Мягкий патрубок радиатора, это допустимо?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
В последнее время начал замечать когда двигатель холодный патрубок охлаждения идущий от двигателя к радиатору сжимается (склеиваються стенки) как двигатель прогрелся стенки выпрямляются. На ощупь трубка мягкая. Это дефект и патрубок менять или можно еще поездить?
патрубок и должен быть мягким.
а вот то что стягивает его- это бывает когда на прогретом моторе открываете крышку расширительного и выпускаете давление из системы, потом при охлаждении обьем жидкости снижается и естественно образуется вакум в системе который и стягивает патрубки.
что бы этого не было, на полностью холодном моторе откройте крышку расширительного и закройте назад. больше такого не должно быть.
Клапан в крышке расширительного бачка может не работает.
videoplus,
вы сделали как я писал ?
какой результат ?
На холодную окрутил пробку, но патрубок как был сжатым так и остался - значит большого разряжения в системе небыло. Похоже что резина стала терят упругость и разрушаться из нутри:(, такое бывает, еще покатаюсь немного и поменяю.
скорее всего резина приняла форму такую
Andrey961
