МЛ 164 05 года мотор 3,5 с проблемами - покупать или нет?
graff61
Предлагают МЛ 164 05 года мотор 3,5 по очень вкусной цене.
Проблемы с мотором! Продавец говорит типа на сервисе приговорили прогорел клапан (нет компрессии), но н не уверен в правильности диагноза! Больше никуда не гонял так и продает. За машину хочет 300тыс. по комплектации практически барабан!
хочется узнать мнение сообщества. Стоит ли связываться или нет? Пробег в районе 200-250тыс сам признался, что скручен так как на одометре 170тыс.
Что может быть кроме прогоревшего клапана или поршня?
норик1978
272ой матор самый неудачный
graff61
Я знаю, что он не удачный! но при нормальном обслуживании он нормально ходит.
норик1978
я думаю не стоит.но если возмёш росшитывай на замену матова
graff61
Ну почему на замену мотора? судя по чекам его не плохо обслуживал прежний владелец (не тот который продает) замена масла каждые 7-8 тыс, замена цепей 20 тыс назад. А этот просто наездником был и заправлял 92 бензином.
норик1978
А блок задиры сколько масло кушает коллектор
graff61
А можно поподробнее! Просто я по этим моторам знаю только поверхостно! Какие болячки у них? Я конечно почитаю в инете, но хотелось бы и от реальных пользователей узнать!
graff61
Да и еще такой вопрос. Машину предется тащить в другой регион. И стоит такой вопрос. Эвакуатор дорого, есть друзья которые сдают в аренду лафеты.С полной погрузкой и только одной осью. Реально его тащить погрузив только одну ось? Просто с полной погрузкой нужна категория Е, а ее нет!((((
норик1978
Про мотор задиры в блоке цилиндров очень часто гильзовка не рекамендуется.впускной коллектор вихревые заслонки.про машину передний редуктор проблемный раздаточная коробка.кпп гидроблок гидротрансформатор проблемные.
норик1978
Нет.а почему тащить можно своим ходом
graff61
Ну как то на 5 горшках ехать 1200км не очень хочется! Да и не понятно в чём именно проблемы! Клапан это одно, кольца это другое, а поршень прогоревший третье!
норик1978
Если поршень прогорел дыметь будет сильно. Если клапан дыма не будет.но такое росстояние прогорит гнездо клапана.
moriakkamazist
Продает за 300, потому что капиталка тысяч на 250 ,плюс шатунный стук от которого врятли избавишься.у меня который с этим стуком уже пять лет ездит.и хоть бы что.задиры есть.мы ему баланс вал поменяли и двигатель трясти перестало.ездит доволен.
Flanker
