мл 270 внезапно стал рыскать по дороге
  • Автор темы Автор темы ввр70
ввр70
мерседес мл 270 cdi 2004 г. w163
пенсионер
Всем добрый день! Машина мл 270 2004 г.в. Ц163., машинка вела себя прекрасно ровно неделю,но в один прекрасный момент после набора скорости больше 20 км.ч стала рыскать по дороге,руль отпускаешь он живет своей жизнью,гуляет то влево то вправо на небольшие углы,при этом стала какой то валкой,ведет себя как корабль на волнах. Подскажите что могло произойти,где искать неисправность.Не хотелось бы ехать на диагностику в официалам.
То есть щас тут народ выложит несколько мнений и на диагностику уже не надо ехать ? Все равно ехать придется и не обязательно к официалам. Мож с торсионами случилось что, может еще что то .
Я поеду в любом случае. Но нехотелось что бы мне снаряд в ухо запихали,типо поменяй торсионы,рулевую рейку,да вобще всю ходовку. :) Из-за ступичных подшипников может такое произойти,пробег 170000 км не разу не менялись.
Если он там болтается уже то все что угодно может быть. Запросто могут запихать снаряд при таком пробеге, но ты же может попросить чтобы тебе показали, вот к примеру подшипник люфтит, вот амортизатор вытек, вот торсион сломался, вот сайлент блок рваный и т.д. )
При мне подымут на подъемник и будем вместе смотреть. Но может у кого нибудь былы подобная ситуация? Что могло произойти если вечером поставил на стоянку,а утром выехал с ней и через 100м резко все началось. Может снова проверить развал, при регулировке что то не до конца затянули?!
Очень похоже, что проблемы с гидроусилителем руля или рулевой рейкой!
прошу проинформировать о результатах поиска
Проблема оказалась в передней левой нижней шаровой,был небольшой люфт,она поскрипывала и закусовала, ну плюсом неделю дождей.Чехол сняли,смазки набили и все прошло,уже проехал 1000 км полет нормальный.
машина перестала рыскать и плавать как корабль? про скрипы речи не было
Скрип появился когда поехал на сто. Тут дожди прекретились и машина на стоянке сутки стояла,не успел написть про это так как починили.:icon_redface: Еще совсем забал торсионы выровнели с обоих сторон по 50 см теперь. и теперь как корабль не плывет. До этого слева было 51,а справа 47,после этого снова проверили развал,но регулировки не потребовалось,все в допустимых значениях оказалось.
petrVagPetr
