Мл 350 w164 акпп ушла в аварию, жрёт аккумулятор
Davo909
Сахалинская область
Всем привет, нужна помощь купил мерина 350 ого 2005 г w164 коротит где то жрёт акуму аж там что коробка ушла в аварию и не могу тронутся с паркинга, глушу вынимаю ключ а приборная панель горит, потом магнитофон играет с обрывами, короче, не охота влипнуть, помогите что и как сделать, щас заряжаю акуму до 100 и должна поехать
Смотри передний SAM в первую очередь . Задний тоже , с него запитывается клемма 15
В самом SAM нет предохранителей. Снимай вытаскивай плату и смотри . Если есть окислы , бери нашатырный спирт в аптеке , заливай , 10 мин ожидания и мягкой кисточкой вытирай. После воздухом продувай. Возможно потребуется повторить процедуру . Если не всё сгнило то спасёшь блок. С неисправным передним SAM 164-й не заводится. За одно осмотри серый разъём в правой стойке . Иногда бывало после не корректной замены лобового на него вода текла.
Понял спасибо буду сегодня разбираться) потом отпишусь по результату
Через прохудившуюся прокладку заднего фонаря вода попадает на задний SAM, который установлен разъемами вверх. Снимать и разбирать его, если сильно загнил, то восстанавливать плату или менять.
Так то оно так , только задний самец можно выкинуть и машина заведётся и будет ездить при исправном переднем . 164-й интересная машина . Не симметричная по управлению электрикой кузова. Немцы бухали когда задавали алгоритм управления .
Привет)VIN есть?) Если есть радарные датчики проверь их на попадание воды, от их замыкание CAN может и не такие чудеса сотворить
j.bond.007
