ML 350 замена балансирного вала
ZODIAC
Коды з/ч для замены балансировочного вала?
Уважаемые участники форума, если кто сталкивался, пожалуйста подскажите список деталей с кодами для выполнения работы по замене вала балансировочного (коды рем. комплекта, необходимых прокладок, сальников и пр.)
ML 350, 2005 г.в., VIN 4jgbb86e06a022843, двигатель 272967 30
Serg2005
ML-350
Начальник
Вскрытие покажет.
Возможно придется менять шестерни распредвалов.
Говорят, что обычно меняется только сам вал с балансиром и цепь. Прокладки, герметики, сальники и сральники - всего не угадаешь. Масло + фильтр к замене обязательно + антифриз + жижа в ГУР + фрион в кондей.
Обратись к спецам, тут на сайте есть спецы.
AndreyEKB
Поделитесь опытом, дилер признал необходимость замены балансирного вала на ML 350, типа, за счет завода, ну или Мерседес бенц рус. Но, выставляет счет на зап. части (цепь, натяжитель, рем. комплект и прокладки двигателя) ладно, хоть за сам вал денег не требует, все со скидкой 25% общий ценник 30 000 руб, и работы по замене, со скидкой 75% еще на 25 000 руб. ИНТЕРЕСНО это самодеятельность дилера или позиция Мерседес бенц рус, чтобы за свои косяки хоть что-то содрать с владельцев.
У кого какой опыт?
Johnsonnew
У кого какой опыт?
это вам весьма повезло!
Гарантия на машине я так понял закончилась?
Если да, то это нормальная практика в данном случае.
AndreyEKB
"Повезло" это же не китаец какой-то. И дефект однозначно заводской брак.
Johnsonnew
Повезло в том смысле, что принято такое решение о вашей проблеме.
P.S. Проблема отчасти в заводском браке, но так же и качество бензина в нашей стране. Из за большей детонации бензина и звездочка балансира и цепь на 271 быстро вытягивается...
Serg2005
ML-350
Начальник
Вам повезло, что собираются делать по гарантии. Думаю, что больше Вы не отожмете у них денег. Вал менять так и так придется. Запчасти можно конечно купить и дешевле, но это цены диллера а с вашими запчастями они делать скорее всего откажуться или снимут с гарантии данную работу.
Работа по замене вала стоит 100-120 рублей у официалов, от 70 у частников.
Так что соглашайтесь на 55.
Johnsonnew
Вот зачем создавать несколько одинаковых тем???
ТЫЦ
Почему ЭТО , не внести в обязательные правила и закрепить в каждом разделе?
Господа модераторы, просьба обратить внимание!!!!
Serg2005
ML-350
Начальник
у него 272 двигатель и наплодил кучу тем в разных ветках.
Johnsonnew
я и не отрицал, известаня проблема 272 мотора ) еще раз внимательно прочитайте сообщение :)
Я в том смысле, что в германии машины бегают по 200 т.км и нет проблем со сездочкой, и на 271 моторе с цепью. А у нас звезды на 272 стирались на 50 т.км и цепи на 271 на вытягиваются уже к 70-80 т.км. Все это из за большей детонации нашего бензина!
P.S. А по поводу того, что плодят темы надо что то делать и давно уже....
Serg2005
ML-350
Начальник
Прочитал внимательно. Тема создана в разделе W164, а на МЛ таких моторов (271) не ставили. Поэтому и поправил.
albatros
GLK, МЛ350 W164
я понял так: 271-ый,он привёл в качестве общего примера.
Супермодератор
ТЫЦ
Да, прикрепить, пожалуй стоит. Да всё равно читать не будут...
Объединил темы, пользователю выдано предупреждение на 7 дней.
kvant84
Mercedes-Benz ML 350 4MATIC, 2005 г.; Модель: 164.186 (Американец)
Медицина: лечебное дело.
Те кто на самом деле уже устранял эту проблему распишите номера деталей что бы можно было их найти на екзист.ру.
M@ster
A 023 997 84 47 Сальник 1 472,73 472,73
A 104 993 06 01 Пружина 1 103,78 103,78
A 272 010 06 14 Крышка смотровая в сборе с сальником 1
A 272 030 28 72 Вал
A 272 034 08 22 Противовес
A 272 051 01 77 Датчик коленвала
A 272 051 05 39 Зубч. колесо датчика угл. скорости колеса
A 272 051 06 39 Зубч. колесо датчика угл. скорости колеса
A 272 051 07 39 Зубч. колесо датчика угл. скорости колеса
A 272 051 08 39 Зубч. колесо датчика угл. скорости колеса
A 272 052 00 16 Рычаг
A 272 052 02 16 Рычаг
A 272 052 10 16 Рычаг
A 272 052 15 16 Рычаг
A 272 141 09 80 Прокладка
A 272 141 22 80 Прокладка
A 272 141 23 80 Прокладка
A 272 180 07 01 Масляный насос
A 272 181 02 59 Скоба
A 272 184 00 80 Прокладка корпуса маслянного фильтра
A 272 201 02 80 Прокладка
A 272 203 01 80 Прокладка
A 015 997 61 45 Прокладка
Фильтра , антифриз ,масло .... тут ещё от натяжителя только пружина,самого его у официалов возьму (с ним не совсем понятно) , прокладки впускного коллектора тоже лишние наверное будут,если тупо балансир менять ,и то что "рычаг" это у них башмак цепи,я их тоже приговорил на всякий случай
как то так ...
А вообще лучше по ВИНу,заказывать и после дефектовки.Может звёздам каюк? может цепи насоса? да дофига там вещей может быть разных.У меня,к примеру,ни один разъем с магнита не снялся без горя-все 4 разъёма под замену.Короче,всё по дефектовке нужно заказывать,так правильнее
to Серёжа: фреон нафуя? компрессор откручиваешь и пусть лежит внизу
kvant84
Цена этих запчастей по кодам на exist.by 650$ без учета оригинала. Все оригинальное будет около 700-900$.
kvant84
Кому интересно у меня такая проблема видимо назрела. Сегодня делал диагностику выдали такую распечатку. Цены в белорусских рублях курс разделиь на 8600 получится в $
    1,3 МБ · Просмотры: 194
    749,6 КБ · Просмотры: 150
    1,3 МБ · Просмотры: 513
    1 МБ · Просмотры: 145
kvant84
У кого какой опыт?
Добрый день! Подскажите пожалуйста более подробно, как у вас получилось заменить балансирный вал со скидкой от завода на вашем сто. Может вы знаете куда (на какой точный почтовый адрес) и какой запрос был отправлен на завод изготовитель. У меня такая же проблема. Хочется что бы наш в Минске официальный центр Mercedes сдал что то подобное. Оставьте свои координаты пожалуйста. Может еще есть информация с документами об оплате, копии листа рекомендации и списка выполненных работ с той сто где делался ML. Буду очень благодарен и участники форума думаю тоже).
D
Ответы
Просмотры
3 тыс.
dkrupennikov@yandex.ru
D
AlexeyG.
