Ml164 Замерзает турбина...
Clivechristian
Приветствую всех!
Машина w164 ml320cdi 2005г.
А проблема такая: ночь стоит на улице, именно при минусовой температуре, с утра заводишь, трогаешься, машина едет, но нет этого турбоподхвата. После того как полностью прогреется, и чуть постоит (если по делам бегаю), начинает дуть турбина:ny_sanki:.
Еще проверял так, что ставил в паркинг на ночь, там еле плюсовая температура, с утра все работает. А вот на ночь на улице, как замерзает!
Что делать, куда смотреть?
Если турбина дуть не будет то чек загорится
А так надо диагностикой проверять
Труба скорее всего не причем, просто когда холодно масло в коробке, раздатке и.т.д замерзает и по началу всегда едет тяжело. Обычное дело, так на всех машинах.
Приветствую всех!
Ничего не делать, ждать пока морозы отпустят:) У нас ночью было -32, так я с утра думал, что толкать эту телегу будет быстрее:ny_sanki: После прогрева и поездки на расстояние 10-15 км всё приходит в норму:)
Самое интересное что не горит и при диагностике никаких ошибок не выдает. Проверяли уже несколько раз.
Может дело в каких-нибудь блоках?
Совсем не то. То что тяжко едет, это да, есть такое, передачи неохотно переключаются и прочее. Но тут как на 123 мерседесе дизель без турбины, совсем другие ощущения.
Хоть гараж снова покупай, да ставь. Уже не знаю что делать.
дело было не в турбине а в сервоприводе заслонок впускного коллектора :) которые подклинивают на холоде. Забить - ждать тепла, есть вероятность правда выхода из строя приводов заслонок, но небольшая
новые коллектора идут с сервоприводом
Валера512
