МЛ270 Проблема с дворниками.
Vitalas
WDC1631131X757208
Сел в машину, хотел ехать, дворники не включаются ни в каком положении. Проверил все фьюзы- все в порядке. Что может быть, как лучше добратся до их мотора, подскажите?:icon_redface:
sunboy
Забаненный
Mercedes W210 T
Mercedes-Benz
может мотор сдох, или трапеция закисла!
снимаешь поводки дворников, снимаешь пластик и вот трапеция в сборе перед тобой!
Kill001
Есть две проблеммы:
1. По-любому снимаем пластик под стеклом. Закисла трапеция. Чистим, мажем. ( можно. не снимая ничего, включить дворники на максимум и стукнуть несильно кулаком по водительскому, в районе крепления, если заработает, то см. п.2)
2. Мотор негерметичен, как не крути! Окисляются кознтакты платы крепления щеток. Опять же снимаем пластик, снимаем трапецию. Разбираем редуктор ( снимаем пластиковую крышку), смотрим дорожки, чистим,мажем. Затем сам мотор. Откручиваем два винта, гайки квадратные не теряем. Разбираем корпус. Откручиваем 3 винта "торкс" платы, где щетки крепятся. Чистим все пайки и контакты и дорожки, продуваем компрессором, чистим корпус ( под платой) от окислов, которые контачат с пайками и контактами ( важно!!! Не повредить штатную изоляцию), опять все продуваем. Собираем. Далее, все швы обмазываем герметом понаруже. Оставляем сливное отверстие снизу ( круглое) на моторе открытым ( вдруг конденсат). Ставим все на место и забываем про это и радуемся. Или: берем 3500 руб. И покупаем новый неоригин. мотор и, года 2 ездим без проблем. )))
Или : есть еще прблема контактов штекера мотора, которые тоже окисляются. Чистим и мажем густой смазкой, что бы вода не попадала.
Vitalas
WDC1631131X757208
Благодарю. Буду пробовать
Smak112
MB ML320 W163 2002 г.в.
VIN: 4JGAB54E72A337162
Приветсвую всех!
Проблема такого характера. Прерывистый режим двоников и скоростное положение работаю как и должны. Не работает 2 положение (постоянный медленный режим) и омывалка. Причем, ситуация следующая, сымаю фишку с насоса омывателя, тяну на себя переключатель, дворники машут 4 раза как и положено. Одеваю фишку на насос, режим омывателя перестает работать. Подскажите на что грешить?
Машина w163 2002 г.в. VIN 4JGAB54E72A337162
wasapp
W163 2002г.в. США
BASS MOTO AVTO
Приветсвую всех!
была подобная проблема, с мотором омывайки манипуляции не делал, но неработало второе положение, снимал гитару, там эти контакты, почистил, помазал, подогнул и второй год уже счастье
Евгений мл
