МЛ270 сажевый фильтр
panf
мл270 2000г
Кто нить сталкивался с проблемой сажевого фильтра на 270 есть ли он вообще и что если его удалить?выдает ошибку р1470,после заправки на сибнефте,до этого проблем не было,турбина живая,утечки нет,
w1631131x720739. подскажите ,кто сталкивался может,не едет машина
удаление ошибки--не надолго,на пол дня,и снова,
Johnsonnew
а с чего вы взяли что проблема с сажеваым фильтром?
ошибка P1470 говорит о регулировании давления нагнетаемого воздух.
сделать вдумчивую диагностику ( не путайте с чтением ошибок), смотреть актуальные значения, проверить кулер наддува, шланги, вакуумные трубки, т.к. возможен подсос воздуха
  • Мне нравится
Реакции: panf
panf
мл270 2000г
проблема возникла именно после заправки,совпадение?
подсоса нет,
Johnsonnew
подсоса нет,
Возможно, откуда взяли про сажевый и откуда уверенность что подсоса нет?
С чего начать написал выше...
panf
мл270 2000г
вакум проверил,герметично,постояла в тепле часик,
разгазовывается легко, обсолютно ничего не делал,
подожду диагностов, а про фильтр,делали раф дизель
с подобной проблемой и ситуацией,с удалением фильтра ушла проблема
Johnsonnew
в данном случае проблема не в сажевом ( во всяком случае по коду ошибки) герметичность точно можно проверить посмотрев актуальные значения!
Сажевый фильтр либо принудительно прожигается либо меняется, просто так удалить его нельзя (кроме нештатного программирования блока)
Если проблема актуальна лучше начать с грамотной диагностики...
  • Мне нравится
Реакции: panf
panf
мл270 2000г
спасибо,так и сделаю,
IVAMB
WDB2010181F878107
МВ
163 млка слава богу из тех автомобилей где нет мудреных датчиков давления и темпиратуры в выпуске.
Скорей всего дело или в клапане управления турбиной или в слетевших тягах заслонок впускного коллектора
Редко встречается , но бывает, осыпавщиеся катализаторы затыкают выхлопную трубу и мотору становиться нечем дышать
panf
мл270 2000г
история закончилась ,слил саляру,сибнефть,промыл фильтр .сажевый,и ушла проблема,вот и думаю , что это было?
Artyr972
