ML280 2006г.в. заглох на ходу после капремонта турбины...
  • Автор темы Автор темы Roman38
Roman38
Приветствую. Вчера делал капремонт турбины в сервисе. Турбину перебрали собрали авто. Завелась и поехала отлично. Километров через 30 начала терять скорость в итоге встала и заглохла. Попытки завести не увенчались успехом - кратковременно заводится и тут же глохнет. С турбиной все нормально. Машина ML280 2006. Кто, что думает?
У дизеля 2 варианта-едет не едет.Подачи топлива нет.Нужно диагностировать.Так просто не останавливается авто.
Приехали мотористы, кто делал турбину с эвакуатором ошибок не было никаких по диагностике. Попробовали быстрый старт тоже не завелась. Сделали предположение, что это или цепь или возможно прогорел поршень, либо забился сажевый.
не фига себе диагносты мотористы.По их симптомам там не ошибки-там ошибища должны быть.
Если сажевый забит-точно ошибки.Но выкрути из сажевого датчик давления.типа лямбды-и попробуй завести.Если будет заводиться-возможно и он.По остальному сервис.
куда копать? не мог ТНВД или перекачивающий насос умереть? В баке 1/2 топлива. Не задолго до вчерашнего дня дизель засапунил.
На трубке форсунки открутить-посмотреть поступает ли топливо.По результату к баку опускаться.Залей еще топлива.Интересное совпадение.Может и перекачивающий.
Сажевый тогда остается.
Мотористы сегодня звонили (машина в другом городе) сказали с топливной все норм. Да, кстати, из-за забитого сажевого не мог сапунить? Потому что дизель был совершенно живой... Дня три назад делали диагностику старом сажевый был забит на 61% - сказали что это норм.
61% не критично еще должно быть.Спецы все же должны были завести.Вы из какого города?
Я уж думал те мастера обратку форсунок уже смотрели.Так разом все форсунки,бац...
vshoshinv
