Ml350 2008 Треск на холодный запуск!
sten.a
Ml 350 4matic
Что за треск утром на холодный пуск? Не долгий, на холостых мотор работает ровно, пробег 115000км
Горит Чек, проверяли , надо заменить термостат! Он не закрывается
Я думаю что это термостат при первом пуске не знаю расклинивает или еще что, отец сомневается говорит термостат не может, типо нечему там трещать.
Может ГУР нет? Потому что заметил на месте стоишь чуть влево хочешь повернуть, а он как буд то бы подклинивает слегка
Господа, доброго времени суток! Может есть ещё у кого какие варианты. Появилась точно такая же проблема. Причём руль тоже подклинивает на холодную при повороте влево. Звук идет снизу, на двигатель не похоже, он впрочем шепчет, как часики. Похоже на сервопривод какой-то. Кто сталкивался?
AntonR
Привет! И как решили с треском? Что было?
Zyatek89
Мл350 w164
И у меня теже яйца треск пару секунд на холодную в лево руль поворачиваю подклинивает
Мотор после капиталки замена всего кроме масл. Насоса может ли в нем проблема?
Получается что треск пока сухой мотор масло пошло и звук пропал
Что у нас отвечает за то что бы не уходило все масло с двс редукционный где?
maiden
Проблема как раз в масляном насосе, там есть резиновое колечко на маслоприёмнике, его и надо поменять.
  • 2B0638C2-227A-49BF-82C6-295576C1B3A4.thumb.jpeg.46f7940fc8ba81f2dd1b3c499325e345.jpeg
    40,9 КБ · Просмотры: 294
  • 29E8C003-AD58-4310-AC17-322AAA55AF5A.thumb.jpeg.dba44a0010c657ba8c9401f4b906d824.jpeg
    44,9 КБ · Просмотры: 322
Antonio84
При зауске после простоя 4-5 часов есть такой звук http://d.zaix.ru/asIV.mp3
Я так понимаю, необходимо заменить эту прокладку, если не поможет, замена насоса
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
треск - недостаток давления масла! А вот причину надо искать. Возможно и уплотнение маслозаборника
YURAGomel
ML350 2008г.
Спасибо огромное!!!! Поменял колечко и машинка выздоровела!!!! Крепкого вам здоровья, жму руку!!!!
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Здравствуйте! Как покупали это «колечко»? На заказ? Есть номер? Заранее спасибо!
Leordan
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Здравствуйте!
Купил. Поехал в сервис для замены. Попросил: «поменяйте колечко». Ответ сервиса: два дня, до ..я денег, чуть ли не двигатель «вывешивать». Я в шоке... Это правда так «меняется колечко»?? Или сервис не в теме?
Подскажите, друзья как, сколько по времени и по деньгам происходит такая замена?
Dukesha
Здравствуйте!
VIN???
Dukesha
Здравствуйте!
Ну вообщем сказали правду, вам только маслянный насос наверно снимать не надо, а двигатель вывешивать надо и масло все сливать!
Начинайте читать с документа "установить"
  • Масляный насос снять, установить.pdf
    244,2 КБ · Просмотры: 459
  • установить.pdf
    452,8 КБ · Просмотры: 258
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Ё моё...
Спасибо!
Andrey-1
