Много дыма
77748@mail.by
Мерс W 210 2.2 CDI дизель, рок-н-рол, солярка.
дармоед (по белоруским законам)
Добрый день господа. Нужна помощь. Проблема такая: стою на светофоре, нога на тормозе, коробка в положении D из выхлопной идёт сизый дым, как только трогаюсь с места, из трубы вылетает пачка дыма и потом всё нормально. Если стою на светофоре и коробка в положении P или N, дыма нету. Старуха показала что 3 форсунки идеал, а одна -2. Мастер сказал, что проблема не в форсунках.
Я думаю может лягушка под педалью тормоза ( раз в неделю загораются 3 заветные лампочки).
Кто что подскажет?
Да.лягушка.Дымом плюется.:gamer:
Ты не клоун.
ладно для долбоеба типа тебя напишу-меняй лягушку.
Лягушка не причем тут. Меняй как минимум масло съемные колпачки на клапанах и желательно две трубочки резиновые,которые идут на вентиляцию картерных газов.
А так,расход масла изменился?
А почему тогда при движении нет дыма. И если стою на светофоре в положении N, то при трогании с места этой пачки дыма нет?
Может это пар,не дым,так-как сейчас холодно? А ты по трассе дай хорошо газу на больших оборотах посмотри,шлейф сизого дыма есть или нет, именно в первые несколько секунд форсажа. Если масло не расходуется,на твоем месте я бы не парился.
Это не пар, потому что летом ещё больше дыма.
Тогда такого не может же быть:столько дыма,а масло не уходит! Может дело в качестве залитого топлива тогда? Какой двигатель,не дизель случаем?
Оу! Тут больше нюансов. Тут тебе не смогу подсказать,так как нет опыта вообще с дизелями. Извиняй.
faketameet
