Могу ли...
Mr.Sancho
W124 200 1988г.
Доброго дня!
Вот тревожит меня вопрос: могу ли я вместо карбюраторного поставить инжектор 102 или 111???
А главное требуется ли какие-нибудь переделки кроме проводки?
Доброго дня!
Сами моторы 102-е одинаковые.Разница только в колекторах.И еще-при установки от инжекторного 102-го на ГБЦ со стороны впускного колектора удалить заглушку.На карбюраторном моторе через это отверствие течет О,Ж.для обогрева впускного колектора.
не совсем одинаковые.на 102й карб чтоб поставить КЕ надо поставить и ДКПВ на маховик.а место под него нет на карбовом вроде.смотря какой карб еще конечно.
я бы ставил 111
я бы ставил 111
я имел ввиду влезет ли вместо 102 111 в кузов
да."Влезет")))))
Подскажи пожалуйста, какой модификации 111.___ ? Там вроде на 210 и 202 ставят эти движки. А на 124 какой встанет?
это уж по вашему желанию. можно поставить любой 111й мотор тока ноги надо от 124 брать. Лично я бы ставил 111 2,3 с W210 111.970
Извиняюсь что вклиниваюсь, просто у меня похожая делема хочу поменять свой движок 102922 на 111-й. С установкой двигателя особых сложностей не должно быть, но пока есть возможность купить только двигатель. Поэтому возник такой вопрос подойдет ли моя кпп 716216 (4-ёх ступка) к 111 движку.
движок буду брать естественно 1-ой комплектности.
кпп подойдет, но с таким мотором она бысто умрет.лучше продайте её пока она целая))))и купите 5мкпп
Спасибо за ответ. Коробке придется полгодика потерпеть, планирую менять ее на АКПП.
незачто.акпп необходимо будет брать со всей требухой)
Ромео005
