Мой первый снег
Картошка
Ребят подскажите: у меня e320 бенз 2003 год.
Прежний хозяин машины снял(или отключил) пневмо подвеску. Ездил я 3 месяца все ок. Но щас вдруг стал загораться при включение зажигания красный дисплей с надписью "stop, car too low". Визуально изменений по высоте машины нету. Скажите в чем причина загорания этой ошибки
а может все таки не снял? И теперь у тебя действительно поломалось
Есть второй вариант - он снял, и закрепил датчики подвески в таком состоянии, чтобы всегда показывало уровень Ок
А тут один датчик взял и отвязался, оторвался или как то сдвинулся
И теперь ругается
видимо не перекодировал машину после снятия воздушной подвески
В общем - на старуху вам
И теперь ругается
Ну она не реагирует на кнопки по её управлению. И ошибка почему то на холодной машине не появляется) а стоит поездить мин 30 так выскакивает(((
Так мне надо комп. Диагностику? Или же подвеску саму смотреть?
Ах да, это все началось после того как я снимал аккумулятор , может быть причина в этом?
Вам проще на сто съездить пусть там и физическое присутствие или отсутствие пневмы проверят и старом посмотрят.
A что, визуально не видно - пружины стоят или подушки?
Укажите город в профиле.
Artem_KHM
