Мой 204 в сервис на 60000 по совету форумчанина
с280
:D
вот и я о то, что заменой масла решаются толчки, и на 203-их кузовах так же.
Это Вам не беда с е46, где по много лет ездят с троящими движками, пока не прогреется отключает пару горшков))
Да, Murman)))
Johnsonnew
Значит у меня на коробке 7 серии менять наверное не нужно.....
По поводу треска, то я сомневаюсь что это из-за масла. Когда он у меня появился, то пробег на нем был 1500 км. Сейчас треска не наблюдаю!
у Вас 9 серия...
Звездочёт
Этот цок цок у меня на холостых теперь практически не слышен, надеюсь вовсе пропадет.
Треск именно в момент когда заводишь. Раньше был 3 секунды стабильно, после замены масла на первом пуске треск стоял секунд 10, на второй раз 2 секунды, теперь по 1 секунде. Надеюсь пропадет)))
То что это гидрокомпенсаторы - определили 3 мастера по очереди.
у меня два сервиса подряд диагностили замену детали которая была установлена меньше 4 дней назад . и не краснели даже
boat96
SC203 230К
Johnsonnew, дилеры тоже могут поменять режим у форсунок ?
Johnsonnew
Так значит все же нужно менять на 60000?
Не зависимо от серии АКПП, я бы рекомендовал менять каждые 60 т.км.
Коробка это такой же агрегат как и мотор и у неё есть так же естественный износ. Писал ранее об этом
skorpion85
MB C180 рестайл
Вот и хорошо что нужно менять. До этого были Фольцы и дилера утверждали что масло в коробке залито на весь срок службы, а это 150-200 тыс км. Во общем в который раз убеждаюсь что не нужно слушать дилеров.
i23e
Забаненный
Кто вам сказал что 150-200 это весь срок???
Срок службы двигателя - 1000000км минус все внешние факторы: пыль, грязь, бензин, масло, в итоге будет что-то около 500000.
Коробка при нормальном обращении не меньше пробегает.
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
в сервиске черным по белому у меня написано для с280 с320cdi c350 надо менять раз 50000км или 3 года!
rakul7
w204 C200kompresor
w203 C230kompresor
диагност
и Я это авто проходил, позитив перебивавет негатив! далее промолчу и не надо говорит что у тебя был ушатышь, у меня был паосле одного хозяина и в норм. состоянии
Владислав_30
