мой первый w211
govile
Всем доброго времени суток!!! семь дней назад стал обладателем w211 с двигателем 3.2 бензин, пробег 200 тысяч километров по приезду домой вылезла такая проблема (у нас морозы по крепче) на холодную утром стал плохо заводится на горячею проблем нету, на мэрсовском сто сказали что скорей всего плохо качает топливный насос нужна замена стоит 10310 руб. Действительно причина в этом насосе?
На форуме читал что у ОД некоторые люди меняют бесплатно некоторые запчасти можно об этом по подробнее, моя машина (я купил ее в Белорусии) обслуживалась у ОД?
Подскажите еще у меня в штатном магнитофоне есть функция для телефона как можно подключить телефон и что нужно сделать для этого?
WDB2110651A032712
Всем спасибо!!!
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Насос возможно не при чем! Насос тебе диллеры не поменяют на халяву. Не мечтай. Цена на насос правильная! ОД меняет блок тормозов SBC и то .... не всегда бессплатно! Купить телефон в подлокотник, как и я сделал! Все работает, все прекрасно! Вот так! Телефон Нокиа 6310i купил за 2200 рублей...
govile
А в чем может быть причина плохого запуска?
perunov31
govile ну я же тебе не шаман, и другие тоже... Как мы можем знать... а причин тысячи... Свечи, катушки, ошибки в системе, датчики разнообразные не правильно показывают, клапан МОТ, бензонасос (давление слабое), фильтр, лямбда зонды,форсунки, ДМРВ, давление (клапан) на самой топливной рампе... Делай диагностику..... короче...
govile
диагностику делал все в норме ошибок не было! сегодня поменял топливный насос и маленький акумулятор, завтра утром посмотрим изменится что нибудь или нет???
govile
Завелся с пол пинка как на горячию!!! видать дело было в насосе.
govile
Подскажите что за функция на рычаге круиз контроль, когда на него нажимаешь загорается лампочка LIM???
НиколаАчинск
WDB2110651A063855
ну дык это можно установить лимит скорости выше которого машина ехать не будет при любом раскладе
perunov31
govile скажи цену маленького аккумулятора...
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
не все хитрости круиа знаете)
можно еще восстановить запомненную скорость, например запомнили 200 едете 60. рванет как ошпареный, чем больше разности между текущей скоростью и запомненной тем быстрее ускоренее в пределах возможого
govile
Это я испробовал еще по трассе!!!
forlife
а можно в действиях, как запомнить скорость?
Biwis
вверх или вниз ручку запомнил скорость
если держишь вверх сам будет набирать скороть
вниз сбрасывать скорость
когда запомнил, насебя нажми его(как дальним моргуть на другой ручке) начнет восстонавливать
от себя вроде сбросить набор скорости(восстановление)
машину заглшуил запомненная скорость сострется
Ульви
