Момент затяжки прижиной гайки подшипника заднего редуктра?
Avdeyperm
Подскажите пожалуйста момент затяжки прижимной гайки подшипника редуктора заднего на 124 кузове, 250 ТД, 92 г.в. Нужно поменять все сальники - все бегут.
S-gar
Мерседес Cервис
если речь идет о хвостовике, то с каким моментом открутите с такми же и закручивайте
S-gar
Мерседес Cервис
он для новых деталей!!!
S-gar
Мерседес Cервис
хм....а динамометрический ключ , что не катит?
Avdeyperm
Нет, без динамометрика не обойтись, но слышал, что еще нужно установить момент в проворачивании вала редуктора в кг, помноженное на диаметр шейки фланца, и в установке нового сальника нужно типа исползовать паралельно оба показателя. Но я не понял как это делать и зачем.
У меня еще большой холостой ход вала, мне один мерсовод сказал, что можно убрать этот холостой ход вала редуктора, посадив его глубже, т.к. шестерня вала редуктора под конус. Этой операцией можно уменьшить чрезмерное расстояние между шестернями вала и дифференциалами в редукторе. Для этого нужно убрать прокладку и посадить на герметик. Я не знаю - правда или нет. Можете прояснить эту версию?
S-gar
Мерседес Cервис
это не мой профиль....при необходимости редуктора перебираем в специализированных конторах
Avdeyperm
У нас в Перми нет таких. В официальном центре мерседес ответили, что модель снята с производства и для них данной модели уже не существует и они не будут брать ее на ремонтю. Никто не знает этого магического числа и вообще боятся связываться с редукторами. Почему? Ведь АКПП сложнее намного но сервисов по ним много в городе.
Heymeka
