Моргают фары
Денис FROL
При включении 30 секунд моргают свет ближний, птф только левой стороны! При движении моргают постоянно. Хэлп. Порядочных диагностов нет. Мурманск
Wdb2030461f553555
Wdb2030461f553555
Китайский ксенон выкиньте или ставьте блоки с обманками!
Не ксенон!!! В том и беда! Обычные лампы
Штатный галоген?
Тогда скорее всего блок включения света мозг делает. Судя по проблеме с подрулевым! Щас посмотрю схему, связаны они или нет.
Sam- это ж блок предохранителей?! А что ж там может быть? И левая и правая фары на один пред заведены. Все их прозвонил-живые
Блок SAM (Signan Auswerte Modul) - блок обработки и управления сигналами.
Задача блоков управления SAM соединить между собой электронные блоки управления автомобиля. Соединение блоков осуществляется через электрическую проводку, с помощью которой блоки соединяются между собой.
И некоторые цепи защищаются обычными флажковыми предохранителями, другие электронными!
Блок S1 выключатель фар, отправляет сигнал на блок SAM N10/1, блок SAM N10/1 отправляет сигнал на фары!
Вообщем вот из интернета!
Блок SAM (Signan Auswerte Modul) - блок управления сигналами. В автомобилях Мерседес, блоков SAM два (или больше).
Первый блок управления и обработки сигналов находится в подкапотном пространстве, рядом с лобовым стеклом со стороны водителя, второй SAM расположен в задней части кузова.
Фактически, блоки SAM являются связующими звеньями и в случае их неисправности различные системы автомобиля могут не работать или работать некорректно. Представляют они из себя соединенные между собой сложные электрические схемы с модулями реле и предохранителей.
Наличие предохранителей позволяет избежать выгорания различных блоков управления автомобилем.
Какие неисправности случаются с блоками SAM на Мерседес? В первую очередь сильные перепады температур и конденсат приводит к подгниванию контактов на платах. Кроме того, блоки частенько заливает водой, по причине негерметичности. Окисление контактов и появление зеленой плесени на контактной плате - предвестник скорого выхода из строя управляющего блока.
В ряде случаев блок SAM поддается ремонту, путем просушки и пропайки контактов. В случае если повреждения платы серьезны (к примеру выгорела микросхема), то необходима замена блока SAM с соответствующей работой по кодированию (привязке к автомобилю). Если неисправность блока вызвана затоплением, то после ремонта производится работа по герметизации и устранению источника протечки, для исключения повторного затопления блока.
Неисправность блока SAM может проявляться как отказ одного или нескольких электронных блоков одновременно. К примеру, следующие показатели могут характеризовать возможную неисправность одного из блоков управления:
Отказ нескольких лампочек
Некорректные показания уровня топлива
Не работающие дворники или поворотники
Отказ работы фар
Определить неисправен ли это SAM или другой блок, можно путем компьютерной диагностики
Нарушение связи can с блоком управления 10/1 (sam с блоком реле и предами)b1095, 1094,1045,1042,1043,1096,1089
Отказ работы фар
Спасибо! Блок заменён, проблема решена!
Suzikov
