Моросит электролюк
Garry2009
Приветствую, коллеги.
Возникла моросня с закрытием электролюка.
То вообще не закрывает, когда жму на клавишу как обычно,
то назад едёт люк, только тогда, когда жмёшь на клавишу вверх
(когда приоткрывается наружу)... Ща вечером вообще не полностью закрыт был, пока полностью люк не открыл., потом закрылось
Попробовал с ключа - стёкла нормально поднимаются, а люк - наоборот, открываться начинает.
Куда копать?... Сам то думаю, может клемму скинуть ...
М-Б CLK 320 1998г
таже самая фигня у меня с люком говорят в кнопке дело, я его как летом закрыл так и не открываю очково ))
нормировать пробовали?
Может конечно всякое быть - но я был сильно смущен тем, что и с ключа не закрывался...
люк поднять в верхнее положение и кнопку подержать 5 секунд, оно нормируется и все заработает, и с кнопок будет правильно и с ключа заработает, пока не нормировано все будет через задницу, да и при чтении ошибок будет ошибка в верхней блок панели - люк не нормирован...
После того, как еле закрыл, ничего не делал (сначала был занят, потом зима пришла).
П.С.
Нормировать - это то, что в РЭ написано - юстировка?
ну да,нормирование-оно же юстировка...в принципе Геша правильно описал последовательность...
с ключа тоже не зкрывает потомучто конопка запраграмировала что типо люк закрыт
не закрывает потому что ненормирована, т.е. блок управления не знает в каком положении находиться люк и что с ним делать, нормирование это есть записывание данных о крайнем положении люка в блок управления
проблему решил нашел на какомто форуме чел писал: надо отвести люк на зад и с заднего положения нажать кнопку вверх и после того как люк поднимиться вверх все встанет на свои места. сегодня попробовал все заработало. удачи
проблему решил нашел на какомто форуме чел писал: надо отвести люк на зад и с заднего положения нажать кнопку вверх и после того как люк поднимиться вверх все встанет на свои места...
Помогает ... почему то временно
В течение дня-двух опять заедает, потом по новой ...
Причём ещё и не всегда от крайнего заднего положения
доходит до верха. Вчера "клинило" по пути наверх и чо то щёлкало перед закрытием.
Подозреваю, что э/люком пользоваться буду редко-редко
+100
Всё правельно. Адоптировать надо Люк. так же и стекла при снятие или отключение акума.
Спасибо, парни. Совет по юстировке помог. Была проблема, что если открыть полностью, то потом, когда закрываешь, за сантиметр до закрытия люк немного перекашивало и он останавливался. После остановки я сдвинул его рукой дальше на несколько миллиметров и нажал и держу кнопку чтобы открыть люк вверх. Через 5 сек люк проезжает ещё на полсантиметра и блокируется. Я снова его рукой толкаю и он немного подаётся вперёд и снова держу кнопку. И так до тех пор пока люк не откроется вверх. Потом снова держу кнопку открыть вверх и через 5 сек был щелчок в кнопке. После этой процедуры я открыл люк полностью (да, я рисковый парень)))) и теперь если ему немного помогать рукой на всём этапе закрытия, то закрывается без заеданий. Теперь думаю смазать его и все будет ок))) надеюсь моя инструкция кому-нибудь пригодится)
алексей102102
