Мост, редуктор , дифференциал
SJAVA
Есть такой вопрос. Нужны два редуктора (одинаковых по передаточному числу) с наименьшим передаточным числом и чтоб один был с самоблоком. Может кто нибудь поможет разобраться в них?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
На что редуктора-то? На Ниву?
ulanov
на корпусе редуктора нужно посмотреть посмотреть, он находиться с зади корпуса с левой стороны с низу смотри . второй способ нужно поставить метку на карданном вале а также поставить метку на одном из колес и вот так счиать сколько оборотов сделает карданный вал за один полный оборот колеса. Число будет дробное с точностью до сотых, например 3.91.и третий способ зайти в каталог официальных запчастей mercedes по своей модели по номеру кузова и году выпуска по вин коду посмотреть какой на твою модель ставился редуктор с каким передаточным числом.ну и самый трудоемкий способ это снять редуктор с машины полностью разобрать его и на основном валу есть выбитый номер передаточного числа но это в случае если ты не сможешь найти номер на корпусе редуктора он там только сгнить может а вообще он там очень четко виден.
С200 W203 2000г. СИНИЙ TANSANIT - КРАСКА METALLIC. Если это он то твоё число 3.27
Татул.
