мост
derush
Братцы!!! Простите за ради бога!!!повторяюсь.но очень надо! Запутался совсем .короткий мост это который везет но не едет! Длинный это который резво едет но мало везет! Так? Теперь . Еду на 80 , больше не едет и шумит , сильно шумит. Нужно что бы хотя бы до 90 ехал ,3.5 тн.максимум. 609 1988 г.в. какой поставить (передаточное число и от чего)спасибо за помощь.
Михаил17
грузоперевозки,
Вы же бываете на форуме /микроб/там про МБ Варио,по этой теме много чего написано,читайте про мосты и их передаточные числа.
LAP711
неправильная работа двигателя, должен тихо работать а также ехать больше, 609 с самым грузовым мостом идут минимум сотню на самой мелкой резине и более грузовых нет мостов на них. Но в один из мостов на 609 подходят очень грузовые-короткие пары с более мелких мерседесов, и у них передаточное число очень грузовое-короткое, как вариант могли такие шестерни поставить по ошибке. С родными же шестернями даже самыми короткими минимум сотку на самой мелкой резине 609 бегают как уже говорил, также с такими самыми тяговыми родными шестернями до 90 без проблем в плане постояной скорости на бычковской размерности резине, и тихо должно быть. Посчитайте передаточное число вашего моста, для этого проверните колесо 10 полных раз и посчитайте сколько оборотов сделает вал карданый, исходя из результата станет ясно что у вас неправильные шестерни главной пары или же двигатель неправильно работает.
Для начала посчитайте свое передаточное число. Далее нужно будет глянуть что у вас за мост, их несколько может быть, и практически на все есть в продаже другие главные пары, скоростные с разными передаточными, просто на одни мосты дорого такие пары а на другие нормально и выгоднее покупки целого моста. Но повторюсь вполне возможно что у вас главная пара родная, пусть даже самая тяговая, а просто пришло время настраивать мотор.
Михаил17
грузоперевозки,
По вашему Вин пробивается вот такой мост;741.550 HL 0/6-3,9; REAR AXLE, RATIO 41:11,надо посмотреть табличку на мосту если она жива на ней должен быть № или на хвостовике моста выбит № и передаточное число
LAP711
Нет, нужно покрутить колесо и посчитать передаточное вручную чтобы исключить возможность установки неправильной главной пары.
Василий Орловский
