мотор 603.971 не засасывает воздух
  • Автор темы Автор темы emercom
emercom
добрый вечер! После годовалого простоя пытались завести w140 3,5 Тd. прокачали топливную систему, электрика в порядке. после 4 часов мучений выяснилось, что впускной коллектор не может засосать даже пепел с сигареты. подскажите в чем причина?
разобрать впуск и посмотреть
Мне интересно, а как должен засасывать рабочий коллектор?
1 сигарету в минуту, или 3 при запуске? Что это за мера измерения?
Если и топливную прокачали, и с электрикой все ОК - меряйте компрессию
а вы думаете что он от стартера как пылесос будет? ну ро компрессию уже написали
компрессия 25,26,28,30,28,29. получается при заводе движения воздуха нет.? сегодня заводили рабочую машину . при заводе рукой чувствуется разряжение на впускном коллекторе
и откуда по вашему компрессия если он воздух не засасывает? или вы не в курсе что такое "компрессия"?
Ну если показания компресометра верны, тогда как вариант - заклинило форсы.
Для уверенности вывешиваем форсунку вверх, и крутим стартером, смотрим рассылает или нет.
А дальше делать какие-то выводы
или насос не дает достаточно давления для открытия форсунок
нет ли на ТНВД клапана , который завязан со штатной сигналкой
payke
