Мотор глохнет при наборе 5000 оборотов
ТОЙОТОЛЮБ
Доброго времени суток! Подскажите как решить проблему: мотор глохнет на ходу при наборе 5000 оборотов. Свечи заменены, давление бензина в норме.
Заранее благодарен!
WDB2100611A982367 E240 99г.
samodelkin
только Mercedes..=))
авто механика
А как он глохнет,резко или дергается и горит ли после этого какая нибудь ошибка...
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
скудно симптомы описаны
samodelkin
авто механика
Ну да...
ТОЙОТОЛЮБ
проблема решилась экспериментальным путем: предположили что датчик коленвала не достает до чего там ему надо доставать, обточили 3-4 мм. и все работает как надо
S-gar
Реклама на форуме
Мерседес Cервис
а адаптацию снести не проще было??? мне помогло при аналогичных симптомах, проявившихся после замены датчика коленвала...
Kabienny
