можно ли на 124-х менять двигатели дизелей OM601,604,605 на
zvezdochety
Можно ли заменить двигатель?
Мой W-124 E250TD попал в аварию. Хочу пригнать из германии E200 с кузовом 124. Можно ли в новый кузов Е200 установить дизель OM602 от разбитой машины или есть нюансы установки (разница креплений)? С Уваж
Re: Можно ли заменить двигатель?
пружины передние, радиатор ,реле свечей накала, замок зажигания, кардан ,редуктор, полуоси,труба выхлопная передняя часть. наверное все.
Так это надо тоже заменить и E200 (1993-1995) превратится в Е250 (1993-1995)? И ещё кажется тормозные передние диски и суппорта у Е250 больше, а стойки с амортизаторами передние менять не надо?
где лудше состояние то и ставь на свой.
Спасибо за ответы , но хотелось бы поподробнее! Я на свой (разбитый) ставить ничего не хочу! Так всётаки можно ли на 124-х менять двигатели дизелей OM601,604,605 на OM602? Крепление одинаковое или нет?
Подскажите! Можно ли на 124-х менять двигатели дизелей OM601,604,605 на OM602? Крепление одинаковое или нет? Что надо ещё менять (приваривать,усиливать,обрезать) в элементах кузова? Подойдёт ли механическая КП от OM602 к ОМ605?
подойдет!!
даже такой
    28,8 KB · Просмотры: 418
но проще 605 и602. а резать и усиливать ненадо!!!!
Vladimir00
