Можно ли по приборке определить уровень масла в двигателе ОМ646 WDB2110061A100286?
  • Автор темы Автор темы NavyMan
NavyMan
Можно ли по бортовому компьютеру замерить уровень масла в двигателе ОМ646? WDB2110061A100286.
Так а в чем проблема? Не показывает или в меню не можете зайти?
По VIN вроде датчик стоит, должен отображать уровень.
Здравствуйте. По всей видимости я не могу войти в меню. Делал несколько раз не получилось, не знаю как. С уважением.
попробуйте так
  1. Ключ зажигания в положение 1;
  2. Выставляем на главном экране режим температуры за бортом;
  3. Держим нажатой кнопку сброса пробега до звукового сигнала (секунд 30-40);
  4. Нажимаем на руле кнопку меню вниз, на экране должен появиться экран с кодами;
  5. Далее включаем зажигание, происходит замер уровня моторного масла в двигателе
попробуйте так
Спасибо.
попробуйте так
Спасибо
Здравствуйте,при проверке уровня масла w211 2.2, показывает прочерки и не могу проверить,облазил форум не могу найти ответ.подскажите пожалуйста.
Вот прям сверху написано -
Не у всех стоит датчик, на некоторые двигатели ставили выключатель, который зажигает надпись только когда уровень падает ниже критической отметки.
Так же отображение можно отключить диагностическим оборудованием, специально или когда лезут не зная, что делают.
Так же прочерки могут быть если ключ зажигания, после вызова меню не повернуть в положение 2, информация с датчика идёт только на включённом зажигании!
grisha9991
