Можно ли по приборке определить уровень масла в двигателе ОМ646 WDB2110061A100286?
NavyMan
Можно ли по бортовому компьютеру замерить уровень масла в двигателе ОМ646? WDB2110061A100286.
Dukesha
Так а в чем проблема? Не показывает или в меню не можете зайти?
По VIN вроде датчик стоит, должен отображать уровень.
NavyMan
Здравствуйте. По всей видимости я не могу войти в меню. Делал несколько раз не получилось, не знаю как. С уважением.
Dukesha
попробуйте так
  1. Ключ зажигания в положение 1;
  2. Выставляем на главном экране режим температуры за бортом;
  3. Держим нажатой кнопку сброса пробега до звукового сигнала (секунд 30-40);
  4. Нажимаем на руле кнопку меню вниз, на экране должен появиться экран с кодами;
  5. Далее включаем зажигание, происходит замер уровня моторного масла в двигателе
NavyMan
попробуйте так
Спасибо.
NavyMan
попробуйте так
Спасибо
thevoovk
Здравствуйте,при проверке уровня масла w211 2.2, показывает прочерки и не могу проверить,облазил форум не могу найти ответ.подскажите пожалуйста.
Dukesha
Вот прям сверху написано -
Не у всех стоит датчик, на некоторые двигатели ставили выключатель, который зажигает надпись только когда уровень падает ниже критической отметки.
Так же отображение можно отключить диагностическим оборудованием, специально или когда лезут не зная, что делают.
Dukesha
Так же прочерки могут быть если ключ зажигания, после вызова меню не повернуть в положение 2, информация с датчика идёт только на включённом зажигании!
Дмитрий___
