Можно ли поставить 245/40 20 на 221
Princccccccc
У меня вопрос могу ли я чтоб не было никаких проблем поставить на 20 amg диски разноширокие меня интересует перед 245/40 можно ли ставить
WDD2211941A410990
WDD2211941A410990
У меня перед 255/40 R20 все ок, ничего не цепляет, но кузов грязью закидывает.. :(
У меня спереди 275/40 19. Не цепляет. По паспорту 255/40 19
Спереди без проставок
Сзади тоже было без проставок, просто стрёмно одноширокие диски смотрятся. Внутри арок.
Сход развал не делал, он нормальный
Колейность больше от марки резины зависит (по моему опыту)
Одноширокие да - печально. От настроек развала тоже зависит.
Я недавно делал сход развал, но непомню до проставок или после.
Хотел узнать, настройки от этого меняются или стандартные используются.
Я хз. У меня АВС подвеска, только у знающих спецов надо делать. Там же калибровка или еще как-то так называется.
Поинтересуюсь, когда соберусь, у меня пневма.
Вот вспомнил, я как раз поставил резину новую, проставки и сделал сход развал. Тем летом. И заметил, что колею стало ловить. Руль постоянно держать приходилось. Вот не знаю на что грешить...
Не из-за проставок ли? Читал где-то отзыв человека, что виной проставки, снял - нормализовалось.
Ранфлет в колее это полный алес(.
Ездил на yokohama advan. Все было хорошо. Поставил sumitomo (б/у) и началось ((
Вспомнил, что проставки позже поставил, значит из-за резины. Зимой тоже на проставках, на 18" хакка, не кидает
При жесткой боковине больше кидает в колее.
mmlmad
