Можно поставить аккумулятор меньший по емкости и току?
  • Автор темы Автор темы Serj_01
Serj_01
Всем доброго времени суток!
Если на w208 стоит оригинальный аккумулятор с 12v 110A 850A,
а вместо него поставить на некоторое время новый 12V 60A 540A. То есть меньше емкость, меньше пусковой ток. Будет норм? Мелкий не закипит, не заклинит, электрику не повредит?
Не знаю, сколько лет оригинальному, но похоже он заводской :) авто 2001г. Прошлой зимой спокойно заводился -30. В этот раз долго стояла машина без завода, около мес. Разрядился. Его зарядили на треть, видно было мало, но заводил, ездил по часу в день, видимо не хватило для подзаряда, больше разрядился при минусовой погоде. В итоге он опять подздох, не хватает тока. Сейчас хочу отдать чтобы зарядили полностью. посмотреть будет ли он еще жить или уже нет.
Пока его заберут, - неделю хочу поездить на более мелком. Можно так? И если оригинал сдох все же после полной разрядки, можно ли потом ездить на маленьком.
60А очень мало.Ну хотябы 90й уже.
75ки есть с большим пусковым током.
Просто "60-ка" есть в наличии. Новый. Не будет ли проблем, типо закипания, возгорания или проблем с электрикой ??
у меня в W221 S320 cdi заводская стартовая стояла 60ка пусковой ток 680, пришло время менять,поставил новую 60ку с пусковым 580,пока слава Богу все норм
Для дизеля слабоват.
Авто точно дизель?
Страшного ничего не случится. Не сгорит и не взорвется.
Только если разрядится и не хватит завестись в мороз.
Это какая то диверсия)).
ну так согласен))
А реально,машина для России или из Европ? Может для Испании такой вариант и нужен)).А у нас даже на Юге может быть проблемно.
я и сам не в курсе, в 2011 зашел в РФ, команд на русском, где уточнить подскажите?
_Kent___
