можно так ездить аль нет?
124000
ребят тут случилось неочень хорошее дело( еду и на глазах давление масла падает, сначала до 1,5 потом 1, 0,8 теперь на прогретой машине давление 0,3 при 2100об выходит на 3-ку, масло менял 1тыщ км назад, раньше всегда 3-ку давило, даже после трассы в 300км и при температуре 40нрадусов, масло оригинал..... ну может иногда до 2,4 падало, редко.
p.s. давление упало на глазах в теччении 2 минуут, с 2,8 до 0,3.. при езде давит 3(если обороты больше 2000об) родной пробег 187тыс
ездить можно вообще в таким давлением? и чё делать? масло менять с фильтром? немог же пистец прийти движку при таком прбеге и в течении 2-х минут.... :mad::icon_e_surprised:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
может датчик устал
может масляный насос
может приборка
может масло слишком жидкое
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
у меня так же было.
Заливал по допуску, жидковато, в итоге жор и отсутствие норм давления.
Залил мобил пик лайф 5 на 50 теперь ненарадуюсь.
мда, после того как ночь постоял, всмё норм стало, 250км в один конец при температуре 30градусов и скоростью 180-200кмч. 2,5 неменьше))
ВладимирЦ
MB W140, 4.2, 1992
Если давить давление будет конечно. На холостых смотреть надо.
Василий Орловский
