по кнопкам на руле
Купил вот w211 2007 года. Вместо штатной мультимедиа стоит "Пионер" с ДВД, ТВ, нави. Вот только управление с кнопок руля отсутствует (громкость, переключение каналов). Очень напрягает. Просьба откликнуться знающих людей - возможно ли подключение? И еще один напряг - работа парктроников. Ранее владел БМВ е60, там выводилось графическое изображение на монитор. Несколько разочарован Мерседесом, что такого нет. Возможна ли установка?Заранее благодарен!
в общем с кнопками так. я тут сам такой проблемой морочился. Правда не с мерседесом.
Управление магнитол резистивное. Это по простому значит, что для подачи команд каждой кнопке присвоено определенное сопротивление. Нажали- выдало скажем 300 ом. Магнитола должна это понимать, а точнее магнитола долна иметь такой вход (ДУ управление). Скажем проводной джойстик это те же кнопки. Многие магнитолы такой вход имеют. Но... далеко не все. Ищите инструкцию ПО УСТАНОВКЕ. Там расписано где какие куда провода. Далее, если нашли и допустим эта магнитола такой вход имеет. Будет сложнее, потому что СКОРЕЕ ВСЕГО номиналы сопротивлений этой магнитолы не будут совпадать с номиналами кнопок мерседеса. Если там вооще такое управление. Тут я просто не в курсе с машиной 07 года. Сорри
Если резисторные кнопки- то дальше сравниваем номиналы, но скорее не подойдут. Даже производители магнитол разное делает (ну... чтоб ничего не подходило
). И все равно понадобится адаптер. Продаются такие (от 60 долларов и выше). Там выставлять можно, на адапторе.
А можно самому паять, если денег жалко.
Еще прикол. Если магнитола НЕ имеет управления с кнопок, то возможно имеет управление с ИК (это как дистанционка с телевизора
). Так вот, некоторые адапторы цепляются на кнопки, и на потолок выводится эта лампочка ИК (диод). Это легко определить, если у вас есть дистанционка. А также маленький глазок на панели магнитолы (дистанционки в комлекте может не быть).
Короче направление вам дал-конретику найдете.
