Музыка
Lisiy84
Здравствуйте, не хватает штатной музыки она просто отстой, комплектация без хармон кардон. Команд 2.0. К нему можно подключить хотябы саб или какие варианты по улучшению?
Дмитрич 007
Давайте поднимем тему! Мне тоже интересно!
Стоит штатная музыка, команд поменял на 2.5.
Что можно сделать что б достойно играла громко и бас был, что можно к команду подключить?
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Поддерживаю!!! Команд NTG 2.5. Поменять динамики? Подключить усилитель? Подключить саб? Гуру отзовитесь!:)
Доустановите себе Хармон с двумя усилителями (чтобы штатно).Получите звук 7Lojik и здоровую дырку в бюджете.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
Андрей, а без дыры в бюджете?:) По-доброму, не штатно... :):)
Нештатно будет колхозно.Надо лепить како-то преобразователь из цифры в аналог (хотя такие есть),а это уже дополнительные потери.
Впрочем,если качество звука определяется наличием децибелов,то это не страшно.
ppaxel
ML 350 2006, 2011
Директор
А если харман ставить, каков примерный порядок? 10,20, ...40,...60 руб ?
Falseclock
WDC1641861A169458
от 2200$ новое в оригинале
это включая два усилителя, замена колонок, оптическая проводка и обшивка багажника (кроме боковых стоек сзади можно самому вырезать)
если и менять задние стойки под динамики, то еще по 100$ каждая стойка
еще все это дело надо установить, то есть разобрать абсолютно весь салон
Lisiy84
Вообще у некоторых производителей акустики типа "herz" есть специальные серии динамиков для разных марок авто которые якобы встают в штатные места. Поделился со мной один установщик музыки.
Дмитрич 007
Всем доброго времени суток. Купил ГЛ он без хармана но с 2,5. Думаю если распаять команд и сделать тюльпаны, то можно отделно 4-х канальный усилок на колонки и моноблок с сабом.
Кто что думает?
Гуру посоветуйте...:icon_redface:
Дмитрич 007
Ну что никто не знает или никто не заморачивался по этому поводу?
Дмитрич 007
Саб то точно можно, но не к команду а через задние колонки снять сигнал и на прямую через адаптер на усилитель. Это просто но играть будет тихо но с сильным басом ( это не интересно).
Вообще как я понял есть два варианта:
1) сделать распайку выходов прям на команде т.е. припаивают линейные 4 шт от них ведем провода на усилитель, от усилителя на колонки (при этом колонки менять нужно обязательно) и от сигнала на задние колонки через коробочку снимаем сигнал для саба.
2 плюсовых провода кидаем через конденсатор и предохранитель на + и 2 управляющих кидаем на прикуриватель, минус прикручиваем к любому болту. И радуемся суперскому звучанию.
2) Ждем когда на разборе появится мерседес в нужной комплектации, едем покупаем все колонки, провода усилители... и устанавливаем типо все штатно. Радуемся что все оригинал но играет слабее чем 1-й вариант. Бюджет первого варианта думаю меньше хотя отдача больше.
romanov_dima78@bk.ru
Замена колонок в Москве
кто подскажет где поменять колонки на W169 задние и сколько это стоит? Они там клепаются
yu-nik
