на 210 2,2СDI горит ошипка EPC.что за хрень??
snikersi
на 210 2,2СDI не влючается свет в салоне, горит ошипка EPC.что за хрень?? ЕСТЬ СПЕЦ??
У меня была такая ошибка. Оказалось что при похолодании до -20 саляра замерзла и не поступала по топливопроводам. Машина постояла в теплом боксе, стерли ошибку в компьютере, залили диз. топливо арктик до -45 и все ок.
вам надо на толковую мерсовскую диагностику.
а салонный свет не включается при открытии двери? или от кнопки тоже не включается?
еще какие-то комфортные функции не срабатывают?
El.power cont. у меня такая же чепуха:не крутится больше 3000. Скорее всего датчик расхода воздуха. Как отключить эту милую опцию? Кто-нибудь знает?
Че-то вы в кучу разные ошибки собираете имхо :D Причем тут свет в салоне и обороты?! Не крутится выше 3000 - это двиг в аварийном режиме.
На диагностику!! Нечего гадать и отключать что-либо :!:
А вы из какого города? Есть телефон (личный) одного хорошего дядьки-компьютерщика из новосибирска СТС-автомобили Мерседес Центр.Он может подсказать по телефону много интересного,умный чел,конкретно.
НУЖЕН спец воспользуюсь услугами электрика В Москве и облости ,живу р-н Жулебино, т 89032262629 , 89032262629 @ mail.ru . Свет в салоне не горит ,когда двери открываешь,принудительно горит ,от выключателя на потолке,течка тока 0,3амп на машине когда все выключил!!Болячки хотелось выличить!Диагностику делал 1000р заплатил и толку 0,только может это и то,не лечили,обнулили и все,
так дай полечить.
причин возможных - куча.
Воррос где найтий электрика?? тел или адрес есть?? В Москве! Авалон не надо,там за просмотр 150 евро,только а за ремонт ,еще сколько!!
вам не электрик нужен, а диагност мерсовсий! 1000 за ничего вы один раз заплатили, и если ещё будете по сараям левым ездить - 2 раза по 150 евро заплатите. как раз как у дилера получится. может результат и будет. но это не гарантированно, а возможно, после всего этого вы поедете к дилеру. в лучшем случае своим ходом ;)
если можно то дайте тел этого человечка.у меня проблемма с акпп
Pomenjaj dlja na4ala toplivnij filtr ...
Руслан Брабус
