На А-160 загорелись ESP и ABS
  • Автор темы Автор темы IPA
IPA
После работ на рулевой колонке, загорелись ESP и ABS. (но АБS работает)
Делали адаптацию рулем с одного крайнего до другого тест на компе-
без результата…?? Грешат на датчик поворота (??) стоит под рул.колонкой (??) но без гарантии....
что ЭТО ? где взять и сколько стоит? Арт.№….
Заранее спасибо
вин машины дайте посмотрим -вот артисты ваши сервесмены -сломали а как было не хотят делать
Заранее спасибо
ПОМЕНЯЙ ЛЯГУШКУ НА ПЕДАЛИ ТОРМОЗА ОНА ОТВЕЧАЕТ ЗАСИСТЕМУ СТАБИЛИЗАЦИИ.(ОНА ДВУХ КОНТАКТНАЯ ОДИН СТОПЫ,А ОДНА НА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ.)
У МЕНЯ НА А170 ТАКОЕ БЫЛО.
А ЕСЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ (ЗА100) ТО ЭТО ДАТЧИК ПОВОРОТА РУЛЯ ИЛИ ПРОСТО НАПРОСТО КРИВО СТОИТ РУЛЬ НАДО СДЕЛАТЬ СХОД.РАЗВАЛ.
...А ЕСЛИ ЭТО ПРОИСХОДИТ НА БОЛЬШОЙ СКОРОСТИ (ЗА100) ТО ЭТО ДАТЧИК ПОВОРОТА РУЛЯ ИЛИ ПРОСТО НАПРОСТО КРИВО СТОИТ РУЛЬ НАДО СДЕЛАТЬ СХОД.РАЗВАЛ....
Лично merene55: без обоснования не надо пользоваться ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ - это напоминает крик, а кричать не надо всё и так видно.
замечанья своему ребенку делать будешь!
skalar
