На мерседес w245 заедает селектор в положении N , не получается сразу переключить на R или P .
Ревка
Добрый день . У меня такая же проблема с коробкой передач на мерседес w245 . Заедает на нейтраль потом после нескольких попыток переключений на драв и нейтраль , получается переключить в пложение R или P .
С чем связана данная причина ?
Привет)стоит заехать на диагностику и проверить ошибки по кулисе. Есть эл-магнитные клапана блокирующий рычаг кулисы, чтобы не включить не вовремя передачу, вот их функционал и надо проверять
Если после выключения зажигания кулиса переключается в P и R то проблема в кулисе!
На шитке приборов выбраная передача отображается?
данная проблема с кулисой имеет место быть ,там проходит трос -- снять подстаканник и найти кнопку механического переключения скоростей ,поиграться с ней ,иногда это помогает и проблема исчезает .
У вас селектор видит перемещение по символам коробки ? Обращаюсь к вам Ревка
Я п
Добрый вечер . Я поменял полностью кулису и проблема исчезла
как снять кулису если у вас видео ? для этого наверное надо снять консоль бороды ? подлокотник ,подстаканник, итд. как вы снимали это все ? Потом на сколько я знаю снять кулису и вытащить электронный блок надо на режиме ручки скоростей в D ?
unfaze
