На МЛ163 поменять телефон
  • Автор темы Автор темы Pyroman
Pyroman
Как совершить сабж стоит стандартный Нокиа 6220 или 6210, который подключён к Команду, можно ли купить кредл под другой телефон (они (кредлы) вообще продаются), или это всё настолько сложно, что нестоит себе и людям забивать голову?
Кредл стоит под конкретную модель телефона, система называется FSE11 или FSE12. Которая в принципе не меняется на другую модель. Для того чтобы поставить кредл для другого телефона нужно менять всю систему на UHI. А это практически ставить систему заново.
А если стоит громкая связь без комманда можно поменять держатель? Вито 639.
то есть там стоит (ну например под нокию) блок управления нокии, держатель нокии, микрофон и динамик. ну микрофон и динамик может и подойдут на разные модели телефона, а вот как держатель от сименса (или что вы хотите) будет работать с блоком от нокии?
В "Автофоруме"(бывшее ВЕХО) мне сказали то-же самое.
Но мною был добыт держатель B 665 602 79 для Нокии и установлен вместо держателя B 065 606 18 для Siemens . Разъем и крепление полностью совпадают. Все работает.
Огромное спасибо за советы всем "специалистам".
жаль немецкий плохо знаю. это что же получается - достаточно заменить кредл под определенный телефон?
Не совсем так. Там два типа подключений и, соответственно, два набора крендлов.
Ибрагим001
