На трассе кондёра хватает, а в городе до 60км/ч дует тёплым
Человек2020
Доброй ночи друзья! ?
Подскажите пожалуйста: На трассе кондёра хватает, в городе до 60км/ч кондёр дует тёплый воздух. Если проблема в компрессоре какой компрессор можно установить (эконом вариант ПОЖАЛУЙСТА)?
И второй момент: С места давлю в тапку, после 140км/ч на мониторе загорается аккумулятор. В чём проблема друзья?
WDB2110411B398559
о чем говорит диагностика?
Какие данные по давлению в системе на ХХ ?
Давление проверить, забитые радиаторы.
Может клапан компрессора? У меня дует холодным только по утрам и максимум 30-40 секунд, потом теплым. Напряжение на проводе есть, давление 8-10 бар, фреон тоже есть (нажимали на золотник), диоды разные вставлял в блок климата (была ошибка пару раз 9006, есть тема на драйве по диоду), ничего не помогло. На днях буду насос гур снимать (подтек) и доступ к компрессору появится, попробую напрямую ток дать клапану щелкает/не щелкает, если щелчки есть, то тогда уже компрессор в хлам.
Даже не знаю друг на что грешить.
От нескольких уже услышал клапан компрессора проверь. Но к сожалению я не могу у нас найти здравого мастера по компрессорам.
Всё отлично это сколько на ХХ при запросе от климата на 100% или 850 мА . Кроме давления есть ещё датчики температуры , там тоже всё отлично ? А если прям ВСЁ отлично то катайся и наслаждайся , не дури голову людям .
перезаправь систему, может газ старый... или кЕтайский
Так в том то и дело друг, что не я дурю голову людям, а мне мастера. А если ты знаешь какие параметры на чём должно показывать , то скинь пожалуйста мне. Чтобы помимо слов мастеров, я сам смог посмотреть и сравнить с их параметрами.
Изучи матчасть для начала , чтобы понимать как работает система . Дальше будет понятно что смотреть и где . Да и мастерскую сменить надо , ибо по ходу это не мастера а заправщики .
Здесь все такие "заправщики". Я ведь не просто так прошу помощи у знающих людей.
В Вашем случае боюсь форум не поможет. Пол года выясняю причину отказа компрессора на включении. Все параметры в норме, ездил к трем разным специалистам, в том числе на стар. Вывод один: компрессор!
точно! и он заработает , т.к. будет перезаправлен!!!
Сегодня заехал в сервис, аппаратом откачали фреон, вышло 500 грамм!! То есть почти половины фреона нехватало. Обрадовался, появилась надежда что изо нехватки газа вся проблема (хотя подсознательно знал, что ошибка 9006 «Короткое замыкание компрессора», не имеет к этому отношение). Ваккумировали, заправили как положено. Ничего не поменялось, компрессор все равно не включился. Копаю дальше..
а сам клапан не бюджетнее менять чем весь компрессор?
МорозВ
