На виано 639 летом за одну ночь разряжается аккумулятор,аккумулятор новый оригинал
aliaksandr
C200CDI,W203.
Искать так, как на фото. Фото не моё. Здесь на форуме скопировал.
129857
За ночь чтоб высадить должен быть большой ток 3-5-7-10 Ампер.
Если по предохранителям нули, а скорее так, то см. цепь стартер,генератор. Чуйка подсказывает гена
bimer-08
Такое часто бывает при неправильной замене магнитолы или установке доп.оборудования
Ток потретебления АКБ при выкл. двигателе больше 200 ma
Puchkof
еще сигналка такое бывает творит
vitaliykg
дуй к электрику пусть ищет как правило сгорает какойто sam думаю простым решением проблемы не обойдешся
petrovih7
