На ходу отключается педаль газа a140 w168, коробка автомат
  • Автор темы Автор темы Baden
Baden
Добрый вечер подскажите пожалуйста такая проблема, у меня Мерседес a140 w168коробка автомат,случилась такая беда в поездке отключился газ,тоесть машина не заглохла но скорость начала падать и при нажатии на педаль акселератора ничего не происходит ,остановился перезапустил машину все хорошо едит как обычно. Ездил я так с месяц переодически отключалась также на ходу ,сейчас загорелся чек сездил к диагностам выдает ошибку P012-009.и сейчас ещё приложу фото что написано но не могу понять что ремонтировать либо педаль новая нужна так как предполагаю что дорожки стёрлись либо что ещё может быть подскажите что делать,фото не могу загрузить с диагностики но напишу так с первой диагностики ошибка P0120-009. B37 (датчик педали акселератора),короткое замыкание напряжения питания датчиков Холла.
Вторая выдала ошибка P0120-ожидаемая число время
Датчик А положения дроссельной заслонки/
Датчик А положения педали акселератора-неисправность электрической цепи/возможная причина неисправности: проводка ,датчик положения дроссельной заслонки/датчик положения педали акселератора,ECM
WDD1680311KO28322
Привет) доберись до эл.разъема на педали газа, возможно попала влага, или мышки погрызли проводку или замена педали
На 168 была одна болячка связанная как раз с вашей проблемой!
Ломались провода в моторном жгуте где он крепился хомутиком к кузову!
Даже была рекомендация после ремонта жгута хомут УДАЛИТЬ!
Проверьте! Я уже машин 5 таких вылечил!
Место крепления на фото
Спасибо попробую ваши варианты
Rodneyadaxy
