На холодный двигатель не заводится С200
As777
Добрый день. Машина W202 1994г, 2 литра автомат. На холодный двигатель не заводится. Я бы не сказал что на улице минусовая температура. Стартер крутит, в бочке воздушного фильтра слышны бывают хлопки,если педаль газа до упора не нажмешь, то свечи заливает. Где-то с пол часа уходит пока заведется. После запуска в течении дня уже с пол оборота заводится, но если больше 6 часов не заводить машину, картина снова повторяется. Проводку свечные и свечи новые поставил, рейку фарсунок с фарсунками рабочие поставил. В чем может быть причина.
Pup0k
Mercedes CE220 AT m111.960
Audi A6(c6) 2006 3.0 TDI quattro
Температурный датчик
As777
Изоляция проводки температурного датчика рассыпалась, два провода были замкнуты, поэтому моросил при запуске.Спасибо за совет. :)
Андрей-V500
