Надпись на на приборной доске "Износ тормозов" ( Brake wear Visit workshop)
Stalker_7
Mercedes W245 B200 Motor 100KW/136PS Motorcode 266960, 2006г
VIN- WDD2452331J121713
Добрый вечер!
Появилась надпись на на приборной доске Износ тормозов ( Brake wear Visit workshop), посмотрел на вид колодки не стёрты, но если достали контакт, то значит пора менять. Купил комплект передних тормозных колодок. Разобрал и по неосторожности порвал провода контакта на колодках (сам не видел, возможны были порваны, но скорее их порвал я, типа всё знаю, "быстро-быстро"). Короче накладки в идеальном состоянии по толщине худее на 2мм от новых накладок...... КАК ЭТО ПОНИМАТЬ?
До места где вставляется контакт в колодке было далеко и притереться и дать сигнал он не мог на 100%. Попробывал завезти движок с вынутым контактом и снова загорелать информ "Brake wear...", сбросил и снова завёл и снова выходит надпись предупреждения.
Вопрос к знатокам - помогите....?
    35,4 KB · Просмотры: 1
Добрый вечер!
А поменять датчик не судьба?
Он отдельно от калодок идет!
Здесь теперь другой принцип!
Надо не разрывать цепь а перемыкать!
Логично, что она замыкается на минус через железный диск! Но может быть и как ВЫ говорите?
Легко проверить - замкнуть провода...?
Обратите внимание что теперь на датчике 2 провода! Система срабатывает на разрыв!
От замыкания на массу давно отказались!
Да 2ва провода !!! Тогда провод был повреждён до меня.....по Вашей логике...как следствие обрыв и информация на табло... не сообразил провода замкнуть (вообще замыкать без знаний опасно!).
Проводов два, а контакт входящий в колодку ОДИН, что-то здесь не логично??? Может быть второй провод для надёжности? Типа тормозная система - повышенное внимание??
    26,8 KB · Просмотры: 6
Обратите внимание на толщину провода входящего в колодку!
Он в два раза толще чем провода к самому датчику!
Вывод - два провода под одной изоляцией!
Всем добрый день!
Вчера пришёл по почте контакт (сенсор, датчик, 0203.jpg) и сегодня, я его установил. Купил самый дешёвый, неизвестной фирмы QSParts, потому, как механики и электроники в нём нет - просто контакт.
Прав был на 100% MasterW220 - БРАВО !!!? Контакт замкнут и "Система срабатывает на разрыв!". Для подтверждения этой версии я не стал вставлять сам датчик в колодку и в этом положении (0204.jpg) предупреждающая информация "Износ тормозов" исчезла с табло! проверил 3 раза (вкл. выкл. зажигание) - не вылетает информация "Износ тормозов".
Вставил датчик в его место на тормозной колодке фото 0205.jpg и стал счастлив !!!?
На этой модели стоит только один датчик-контакт с правой стороны (сторона пассажира).
Большое СПАСИБО эксперту [B]MasterW220[/B] ? ? ?
    8,5 KB · Просмотры: 5
    47,3 KB · Просмотры: 6
    51,3 KB · Просмотры: 5
Это даже дети знают)
а у меня был непонятный глюк. Менял диски, менял колодки, и купил самый дешман датчик. Установил - не работает. Тю! И так и сяк - крутел, вертел - не работает. Сосед, работник СТО подошол, втыкнул - работает!!! )))
Через некоторое время снова менял колодки местами. Думал что вибрация при торможении из-за диска и колодок. Снова выдает ошибку! И ВэДэшкой пшикал - не помогло. От вэдэшки уплотнитель вздуло и он порвался. Снова давай пробовать вставить - о! Заработало! После этого не трогаю)
Aleks1991
