Насос ГУР 2.2 CDI
  • Автор темы Автор темы FTS534
FTS534
Подскажите пожалуйста,что может быть?
210 мерс 2.2 сди,насос гур стучит,что-то похожее как треск,во время поворота руля не так сильно,но на холостых и оборотах это очень слышно хорошо.
На работу это не влияет ни как вообще,но стучит довольно сильно.
Вот ссылка на работу насоса :
Если бы что-то отлетело в насосе например лопасти ротора, гур бы не работал. Звук явно механический. Я бы разобрал насос. Недавно тоже боролся с насосом гур, гудел и плохо крутился на горячем, разобрал, внутри было все в идеале, никакой выработки, как новый, 90% был уверен, что изо рейки все, все же заменил насос, изначально хотел китайский купить, даже тема была здесь моя, но соклубники отговорили, взял бу оригинал и руль заработал как надо. Так что по опыту могу сказать, если даже внутренности насоса в идеале, это ничего не означает, только замена.
Кстати, может и подшипник разлетелся, скинь ремень и шкив пошатай вперед назад влево вправо, вообщем покрути
когда газуеш звук пропадает или увеличивается частота ?
Что вы ремонтируете? Тема 21 года.
BadAss
