Насос ГУР
dennk
WDB2200651A239413
WDB2200651A239413 Из-под капота идёт гул. Ролики (2 шт. натяжной + "ленивец" заменил), звук не стороны помпы, а тем более генератора (они находятся левее). Гудит (воет) скорее всего насос ГУР, (чем более обороты - тем больше звук). Рулевое работает нормально на любых оборотах, но звук беспокоит. Можно-ли не менять (15 кг. рублей), а перебрать насос ГУРа своими руками (может где инструкция есть), или на сервисе заменить на восстановленный (Москва).
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Стоп,стоп,а гул не увеличивается при вращении руля??
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Скорее всего это тогда подшипник климата/кондера.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Или сам компрессор кондея, нажмите кнопке ЕС на климате чтоб отключить кондей и слушайте пропадет гул или нет. При неисправности насоса ГУР гул должен увеличиваться при повороте руля...
dennk
WDB2200651A239413
При вращении руля звук не меняется, только при изменении оборотов. Ощущение - какой-то подшипник сдох. Кнопку АС нажимать бесполезно - на улице температура "минус", кондей не включится. Ну или не выключится... Один хрен: пока тепло не станет, кондей работать не будет.
Chris
Нет ((( Кстати заправлять кондей придется.. Ролик вроде как отдельно не меняется, только с помпой... Цена вопроса - офигеешь
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
serg230858
на компрессоре кондиционера стоит обгонная муфта и ее можно найти в запчастях. если гудит сейчас то тогда именно она а не компрессор. причину с гуром исключать нельзя так как он работает в приврде от ремня и его обороты зависят от оборотов двигателя. т.е. изменение обротов двигателя может вызвать изменение шума рабрты гура.вой при повороте рулевого колеса появляется в гуре при недостаточном уровне жидкости в гуре или неисправности рулевой рейки.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
А подскажите пожалуйста поподробнее насчет воя в гуре касаемо неисправности в рулевой рейке.Гур разбирал,внутри конечно задница,весь в задирах,но все же хотелось бы узнать насчет рейки...
dennk
WDB2200651A239413
Решил проблему. Гудел подшипник насоса ГУР. На сервисе, специализирующемуся на ремонте агрегатов сделали диагностику, далее снять-перебрать-поставить, промыть систему, поменять бачёк и жидкость ГУРа. Все запчасти их. Обошлось 10 тыс. руб. Дали гарантию - 6 месяцев.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
За эти деньги можно было новый приобрести!
dennk
WDB2200651A239413
Новый, не оригинал, в экзисте более 14 т. Снять - поставить, сам посчитай, плюс диагностика, промывка и замена жидкости. А в посте "приговорили" к замене компресора "кондея", спецы...
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Никто, ничего не приговаривал, выдвинули версию как вариант что-бы вы обратили на этот узел внимание, а сказать что у вас гудит не видя, не слыша машины невозможно, здесь не "битва экстрасенсов"...
Это из серии у меня что-то в подвеске стучит - скажите что? и тут-же за тысячи километров вам дадут правильный ответ, реально смотрите на вещи.
Для точной диагностики надо видеть авто , слышать, щупать и.т.д.
dennk
WDB2200651A239413
Никого не хочу обидеть, но никакого внятного ответа на свой вопрос я не увидел. И в конце, утрируя конечно - ты мудак, всё проще и дешевле. Правильно у Chrisа: про Русский форум: Ты задаешь вопрос, и тебе долго и со вкусом обьясняют, какой же ты мудак.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Знаете на многие задаваемые вопросы я ответа тоже не находил, на многие ответы находил сам и также очень много полезной информации и подсказок и ответов черпал на этом форуме...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Да ну!?Посмотри мою тему про насос,собираюсь менять ГУР,те фирмы которые я назвал-4, 4,5 т.р. Оригинал( luk,zf) прибл 12 т.р.
dennk
WDB2200651A239413
Цены ну очень сладкие, но где именно? Поделитесь адресами.
Цены Exist:
Luk 541 0153 10 Насос гидроусилителя руля 14 283,04р.
ZF 7692 955 510 Насос гидроусилителя 14 807,40р.
Ждать дня три.
В других местах (autopark su например) - дороже.
Кстати Luk и ZF являются неоригиналом, хотя может быть именно они упаковывают теже самые насосы в коробочку с надписью "Мерседес".
Оригинал: MB A0024668701 Гидравлический насос 26,451,00р.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Цены Exist:
Ждать дня три.
По тем фирмам которые я написал,выдает такие цены...
Andrey..
