Насос ГУР
dennk
WDB2200651A239413
WDB2200651A239413 Из-под капота идёт гул. Ролики (2 шт. натяжной + "ленивец" заменил), звук не стороны помпы, а тем более генератора (они находятся левее). Гудит (воет) скорее всего насос ГУР, (чем более обороты - тем больше звук). Рулевое работает нормально на любых оборотах, но звук беспокоит. Можно-ли не менять (15 кг. рублей), а перебрать насос ГУРа своими руками (может где инструкция есть), или на сервисе заменить на восстановленный (Москва).
Цены ну очень сладкие, но где именно? Поделитесь адресами.
Цены Exist:
Luk 541 0153 10 Насос гидроусилителя руля 14 283,04р.
ZF 7692 955 510 Насос гидроусилителя 14 807,40р.
Ждать дня три.
В других местах (autopark su например) - дороже.
Кстати Luk и ZF являются неоригиналом, хотя может быть именно они упаковывают теже самые насосы в коробочку с надписью "Мерседес".
Оригинал: MB A0024668701 Гидравлический насос 26,451,00р.
приезжайте в минск на авторынок и вы найдете указанные насосы по еще вкуснее цене. а вы если сами стоя уавтомобиля не можете определить где гудит внизу или вверху то как это сделаем мы. в следующий раз пишите видеописьмо с звуковым сопровождением
Чтоб сбить пыл и разрядить обстановку !
Когда-то, лет 12 назад, на аудюхе достал выть подшипник кондея. Цена вопроса была для меня ощутимой. Вытащил подшипник, поехал в оптовку, ими торгующую и по рус каталогам подобрали без проблем раз в пять дешевле (по размерам).
К постам ниже - вой ГУРа и кондея, ну уж можно различить, тем более сидя в машине. Тут дело даже не в том, что на форуме тяжело отдиагностировать, просто часто получается - какой вопрос, такой и ответ. (я забузил, у меня пятница;))
андрей1272
