Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
vb[fbk
кто подскажет, где найти??? подешевле, можно с разборки???
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Насос циркуляционный охлаждения двигателя
там обычно достаточно заменить изношенные щётки, и начинает работать дальше.
vb[fbk
а разбирали его????
Manager
Список по требованию.
Слушайте а ведь вообще теоретически если он не работает, то его можно снять на его место в шланги и на хомуты вставить трубку и ездить так до починки. А насос спокойно починять хоть месяц дома?
vb[fbk
я это знаю, у меня ещё мысль поставить насос от отечественного тазика :D
Manager
нагнетатель от танка))) чтобы охлаждающая жидкость бегала по системе со скоростью 200 оборотов в минуту)) А так пробовали слушать при REST не жужжит насос?
vb[fbk
я замерил сопротивление на обмотки насоса -0 , питание подано . а что насос тазика быстро гонит????
Manager
Честно не пробовал..... А почему бы и нет)))
Новый Бош на 210 стоит 130 долларов
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
vb[fbk сказал(а):
а разбирали его????
лично я нет, пока не требовалось, но видел много тем по этой проблеме с фотоотчётами. всё просто и понятно.
полистай страницы и обязательно найдёш инфо.
vb[fbk
кто знает, где щётки найти????
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
ПОМПА РЕЦИРКУЛЯЦИИ.--------------------------
1.ДИАГНОСТИКА:
Первым делом надо понять причину отказа их может быть несколько:
№1.Эл.цепи: проводка,предохранитель,блок САМ ,эл.разъемы.
№2.Эл.мотор помпы:обрыв провода щетки коллектора,износ или разрушение щеток,
пробой якоря на корпус,износ опор ротора,выкрашивание коллектора.
№3.Механическая часть:заклинивание или разрушение крыльчатки помпы.
1.) Снимаем эл.разьём подключаем к нему лампочку 12v5w и включаем кнопку rest .В моём случае лампочка загорелась, (значит причина №1 исключается) эл.цепи исправны
2.) Берём омметр и замеряем сопротивление на контактах двигателя.
В моем случае омметр показал бесконечность т.е. обрыв электроцепи внутри двигателя или зависание щеток. Если сопротивление равно 0-значит,скорее всего, пробит ротор,тогда замена всего узла в сборе.(можно кинуть провода на прямую от АКБ ,но в этом случае если пробит ротор-искранёт не по-детски).
2.Диагноз понятен.СНЯТИЕ:
Фото 13. Отсоединяем трубку от рассшир. бачка и вакумную трубку (поз 4),чтобы
не мешали. Отсоединяем патрубки и снимаем помпу подвязав при этом патрубки
Общий вид снятого узла приведён на фото.
3.РАЗБОРКА:
Отгибаем усы корпуса эл.мотора плоской отвёрткой и отсоединяем заднюю крышку.
И вот причина отказа Износ щёток коллектора.Проводки выходящие из щёток по углом 90 градусов при износе упёрлись в ограничители (поз 1) и перестали контактировать с коллектором.
(постукивание по мотору в таких случаях иногда помогает,проводки от ударов немножко сминаются и щётки опять достают до коллектора,но не надолго).В моём случае стук не помог.
4.РЕМОНТ:
1.) Можно заменить щётки.подобрав аналогичные(сечение 5х5 мм).
Я пока решил подогнуть проводки вдоль щёток и исключить тем самым упирание их в ограничители. При этом щетки вышли по своим направляющим вовнутрь крышки.
2.) К механической части помпы вопросов у меня не возникло.(причина №3 тоже исключается)
5.СБОРКА:
1.) Очищаем внутреннюю полость эл.мотора от продуктов износа щёток (поз 2)
2.) Для того,чтобы поставить крышку обратно не дают щётки коллектора.Сверлим два технологических отверстия для фиксации щёток (у меня щетки изношены и я просверлил отверстия немножко не в том месте.
Если устанавливать новые щётки,то сверлить надо с внутренней стороны строго по-середине в направлении параллельном игле (фото 20 поз 1) в месте указанном стре
3.)После установки крышки на место,загибаем усы её крепления и заливаем герметиком тех.отверстия
На всякий случай выкладываю номер помпы,я думаю,что можно по каталогам фирмы BOSH заказать щётки или заднюю крышку в сборе-
всё
А причина отказа в большенстве случаев аналогична моей.Кстати для ее устранения можно О.Ж. не сливать, достаточно снять заднюю крышку,а дальше по обстановке.
    16,6 КБ · Просмотры: 2.241
    46,5 КБ · Просмотры: 2.133
    27,7 КБ · Просмотры: 2.241
    22 КБ · Просмотры: 1.866
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
если родных нет щёток , то можно от дрели или ещё хоть от чего подогнать по размеру. (моё мнение провод от щётки должен быть не тоньше чем у родной)
Vlad.13
Е 220 СDI
Подскажите а что за кнопка "rest" и где она находится?так как проблема - не работает Вебасто..
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Сначала определись, чего тебе надо, потому-что фраза "Насос циркуляционный охлаждения двигателя" настораживает. К охлаждению двигателя этот насос не имеет никакого отношения. А вот ежели тебе в салоне хочется погреться после того как двигатель заглушишь, тогда он, конечно, нужен.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Одно к другому отношения не имеет.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
кнопка REST на климате
это функция подогрева салона с выключенным мотором, за счёт остаточного тепла двигателя.
работает примерно 30 минут и отключается.
vb[fbk
поменял щётки, всё работает спасибо!!!
svaravko
Спасибо creg77 за инфу и инструкцию, поставил щётки от дрели, предварительно подогнав под нужный размер, всё работает
NVOLD
Велосипед
Присоединяюсь к благодарности! Снимать моторчик не надо! Крышку заднюю и все! Щетки взял от макиты 64М их совсем немного подгонять :D
Теперь дует теплым воздухом уже через 5-10 мин, как только начинает ползти вверх стрелка на приборке.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
спасибо много, можно + благодарить :D
effectual
