Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
подробнее не опишу
суть циркуляционного насоса в прокачке антифриза через печку на холостых оборотах, когда основной помпы для этого недостаточно
Включается пр нажатии на REST
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
это принудительное включение при выключенном зажигании
при включенном включается на низких оборотах по датчику температуры радиатора печки
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
я за 2200 брал в Белоруссии новый, поставили мне его, брал специально от V8, теперь в салоне гораздо теплее, от восмицилиндороовго мощность больше
6813
WDB2100611A691936
Объясните.
Всем добрый вечер.
У меня вопрос.Открыл капот и заметил болтающийся проводок, который, видимо должен быть на месте и подключен.
Объясните, что это за устр-во на фото и как так получилось, что провод отлетел
WDB2100611A691936
    1,2 МБ · Просмотры: 907
Marfil
W414
на фото насос доп циркуляци. гонит принудетельно разогретый антифриз к печке. проводок приляпать обратно надо. хотя летом оно не надо работает автоматом от + 5 и ниже.
пы/сы
а еще у Вас антифриз давит с подогревателя...
  • Мне нравится
Реакции: 6813
Marfil
W414
в кузбассе даже советов бесплатных не даю, зато зашиваю швы на шубах по всей территории россии.. :)
6813
WDB2100611A691936
А как это устранить?
Marfil
W414
ну..
наверное геметиком надо промазать?
AntonioXP
W 210 2000г.в рестайл WDB2100061B256792
Насос рециркуляции
Форумчанам привет !!! А кто подскажет стоит догреватель електрический машина грееться хреново была ошибка по насосу рециркуляции сегодня разобрал его ...щеток нет....:)так вот зависит ли этот насос на допподогрев или как ???:(Вин wdb 2100061B256792
Marfil
W414
от насоса зависит циркуляция дополнительная. от догревателя - доп. подогрев.
оба очень нужны.
масло масляное..
AntonioXP
оба очень нужны.
масло масляное..
То есть если насос не работал соответственно помпа не справлялась и не прогревался двигатель соответственно ???:(Или я дурак и пойду утоплюсь ???:icon_cry:
AntonioXP
Про термостат прошу не напоминать когда прогрееться температуру постоянно держит одну и на прогреве нижний шланг всегда холодный...:)
Marfil
W414
не вдаваясь в подробности, на 210 самая дибильная система охлаждения из виденных мною...
насос нужен для циркуляции на малых оборотах. и как правило если не работает насос, то сгорает еще и кипятильник (хотя чаще он горит от падеия уровня антифриза).
это происходит в следствии того, что помпа не может создать нужного давления на клапанах рециркуляции...
ой корче менять все нахрен..
алекс210
Wdb2110411b019542
Инсталляция стстем умный дом
Насос сей можно оживить поменяв щётки.купить щётки от дрели подточить и припаять.правда придётся делать технологические отверстия в торце(пластиковая крышка)чтобы щётки подпружинить.и всё будет норм.либо смотреть насос на разборке.новый стоит около 6000р.
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
насос рециркуляции.
Мож кто знает, подскажите. Хотел заменить свой насос на аналогичный у него 2 патрубка а у моего 3.. Так вот возможно ли махнуть на них эти крышки с партубками. Они вроде как по посадочным местам одинаковые. Или же они по мощности разные. Кто знает?
Marfil
W414
у кого какие патрубки? чет не врублюся..
у циркуля 2-3??
вин..
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
у циркуля 2-3??
вин..
Да всё просто.
Циркуляционный насос бывает двух видов:
с тремя "сосками"- при обогреве бачка с омывайкой
с двумя "сосками"- без обогрева бачка омывайки.
Ценник на них (если брать неоригинал)- ну очень разный.
Соответственно народ покупает насос на два соска, снимает с родного крышку на три соска и ставит на новый.
В принципе- всё работает, но производительность насосов- на самом деле разная, посему я, например, не рекомендовал бы так делать...
Yarik74
