Насос рециркуляции охлаждающей жидкости
Marfil
W414
Да всё просто.
Циркуляционный насос бывает двух видов:
с тремя "сосками"- при обогреве бачка с омывайкой
с двумя "сосками"- без обогрева бачка омывайки.
Ценник на них (если брать неоригинал)- ну очень разный.
Соответственно народ покупает насос на два соска, снимает с родного крышку на три соска и ставит на новый.
В принципе- всё работает, но производительность насосов- на самом деле разная, посему я, например, не рекомендовал бы так делать...
ааааа..
понял.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Чето не совсем понял, какие все таки размеры щеток должны быть?
От болгарки подойдут? А то вкомплекте шли, валяются на подоконике без дела.
Marfil
W414
а это как на труде..
какой размер выточишь, такой и будет :)
пы/сы
или на труду?
тебе же крузер сцыку дал отличную, выше..
petr78rus
хоть от болгарки хоть от шруповерта их всеравно в ручную доробатывать, там самые маленькие стоят, я бы в начале снял и с остатками подбирать, я бошевский насос поставил за 3,5 р третий год полет нормальный
Marfil
W414
а проверял ли ты его работу через три то с половиной года полета??
сомнения, сомнения, сомнения...
хе хе :)
petr78rus
в оригинале то тоже бош стоит. у меня работает
Marfil
W414
Biwis
Ну пойти в магазин, и купить новый за 3.5 всегда успею.
Но зачем если можно поробовать отремонтировать этот? Не получится куплю новый, сделаю этот, буду радоваться:)
Marfil
W414
плин. щетки в оби 250 рублей. сдурел чтоли??
merson
W210 2.4 АКПП 98год.
210
Да всё просто.
Эт да ...2600 против 4500 ..вот пока думаю, не получится ли так что купив насос на два выхода и поставить на него крышку на три выхода он будет работать на износ...
BOL 13
Я себе менял щетки сам, работа занимает один час. Щетки покупал за 50 рублей, размер 5х5. Ни каких отверстий сверлить не надо, можно использовать леску или зубную нить.
WDB 2100811X042742
tarakan
если я не ошибаюсь точно такой насос ставят в газели от фирмы Bosch 0 392 020 034 разъем такой же и по моему ничего переделывать не надо и цена 1600р.
merson
насос
переделывать надо штекер подключения. Насос с таким штекером стоит на спринтерах и на пассатах...Стоимость переделки у электрика в районе 1000. и того 2600.. столько же и стоит насос на 210-й на маршале.
Biwis
дык у него дырки две, а надо три:)
Aibyn
