Настройки Мл350 w164 2006г.
Сергей06
Беловодск
Здравствуйте, скажите пожалуйста возможно подключить чтобы на понели показывала какая скорость включена, и ещё вопрос есть такая фунция в пробках чтобы не жать тормоз как на уклоне тормоза держат какое-то время или пока на педаль газа не надавить. Да ещё вопрос может в салоне свет загораться вместе с габаритами от датчика света?
Мл350 w164 2006г. 4JGBB86E67A201020
Включить отображение режима КП можно а вот удержание тормоза сомневаюсь.
Вы что действительно думаете что вам инструкцию кто то выложит ?
Я так понимаю что мне так и придётся ездить пока умного диагноста не найду.
Стоит ли вообще искать, возможны ли такие подключения?
Режима HOLD на 164-х не было . Свет в салоне с габаритами ? Что за бред. Режимы КП С S M A можно активировать и отображение на приборке тоже. Дел на 15 мин .
Насчёт света вы не поняли, одно положение когда ночью открываешь машину кроме панельки ничего не горит, темно невинно даже куда ключ вставлять, если включать второе положение освещение салона оно днём тоже загорается что ни есть хорошо. Габариты загораются от датчика света то есть когда темно они горят а когда светло они не горят. Я думаю возможно есть такая функция и к освещению салона. Вот и спрашиваю может кто может знает стоит мне искать спеца или нет.
Так верхний плафон загорается при открытии двери чтобы видно было куда попу прислонить и ключ вставить. Там кнопочки есть для управления настройками.
Плафон горит независимо от дня и ночи, то есть либо он и днём и ночью горит либо он вообще не горит, а надо чтобы ночью когда двери открываешь он загорелся а днём чтобы не горел, габариты ночью загораются а днём не горят так же нужно и с плафоном в салоне.
Ни чего не слышал про такие настройки верхней блок панели .
Понятно, значит только отображение текущей скорости акпп. Спасибо за ответы.
Добрый день.
Если не включается свет салона при открытии любой из дверей, то тогда верхний блок освещения не видит открытия двери. Прямая дорога к диагностике.
Добрый день.
Может кнопочка активации освещения при открытии дверей в DBE просто выключена ? Что уж сразу в сервис гнать.
Siwals
