настройка открывания дверей
gerald3333
Добрый день! Подскажите как на GL320 2009 Америкос настроить открывание дверей. У меня без ключевой доступ! Как найти меню на приборке (если вообще есть!)
А по подробнее можно?
Что именно настроить?
И что вы имеете ввиду под - безключевой доступ?
Если систему Кейлес гоу то опишите что конкретно не работает!
Почему все надо вытягивать из вас? Если задаете вопрос так сформулируйте его чтоб было понятно что с машиной!
gerald3333
Ссори! Хотел узнать как настроить открывание дверей! Должна быть функция открывания либо одной водительской двери или всех сразу! В меню управления на руле есть же настройка света , складывания зеркал и т.д. И если можно еще вопрос? У меня есть функция памяти сидений (их я настроил!) , а как сделать чтоб при выходе из авто руль и сиденье отьезжало для удобного выхода! (если ли такие настройки и как их настроить!)
Для настройки этой функции:
Направьте ключ на инфро красный приемник в ручке двери! Одновременно нажмите кнопки "открыть" и "закрыть" на ключе и удерживайте их пока не моргнет светодиод в ключе! После этого при первом нажати на "открыть" у вас будет открываться водительская дверь! Вотрое нажатие будет открывать все двери!
Вернуть в нормальное состояние можно повторив эту процедуру еще раз!
Саня3245
