Навигация W-204
Дэни
Согласен это китай! Причем я слышал про такую систему! Там стоит аудио 20, и отдельно стоит китайская мультемидийная система! Если вы обртите внимание, чтобы перейти на другой мультимедиа центр (нави) он нажимает на кнопку "C". И преключается интерфейс!
Монитор тоже другой с очень слабым разрешением и качеством!
medduze
Если не сложно, отпиши, пожалуйста, в личку где ставил!
albatros
GLK, МЛ350 W164
Купил недавно Цшку с командом и теперь интересно как можно обновить версию карт у навигатора, может быть вам известен этот момент?
...смотря какого года машина и какой команд стоит,NTG4 или NTG4.5 ? У них разные технологии обновления карт...
Sebast1an
Друзья, посоветуйте сервис В ЮЗАО, где установят актуальные карты на машинку с220, и добавят русский язык, а то у меня нет его... ну как всегда чтобы это было не дорого)
вин:WDD2040081A130421
albatros
GLK, МЛ350 W164
У Вас установлено АУДИОСИСТЕМА AUDIO 50 APS, для неё не существует карт России...если поменяете на команд,тогда всё срастётся....
Screem
C200 Kompressor W204 2007г.
WDD2040411F021249
Кто в курсе, как подключить камеру заднего вида? Купил камеру sony, в комплекте тюльпан и питание, инструкция гласит просто подключить сзади к команду, но насколько я знаю сзади нет видеовхода под тюльпан или я не прав???
Nycolai.E
Видеовход-есть. Тюльпан-нет.
Screem
WDD2040411F021249
уже разобрался, там проводок тюльпан-факр и в путь, осталось с командом раздуплиться....
Chetverikoff-007
Всем доброго времени суток!
Сегодня нарыл диск с последней версией карт для NTG-4, загрузил а команд пишет, что я за пределами зоны покрытия. Антенна приехала вместе с командом (универсальная), на неё грешу. Есть-ли какие отличия в них (сопротивление или какие -нибудь другие параметры? Такая же антена стоит на отцовской шкоде и нормуль работает... Как проверить?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Может лучше обратиться к специалистам?
Chetverikoff-007
НЕТ,ну это безусловно!!! Когда за установку команда тебе объявляют 15000,а надо-то всего три провода переделать-это здорово. И работа занимает от силы пол-часа. К специалистам мы всегда успеем! В моём случае, возможно, всё упирается в антенну. (а может и нет) вот когда проверю,тогда и всё станет ясно! А если за те деньги,что просят за установку он ещё и кофе будет варить, да тосты горячие делать - это совсем другое дело!!!
Никого не хотел обидеть!!! Просто иногда ,не из-за экономии средств, а только чтобы себе доказать,хочется поковыряться самому! )))
И всё-таки вопрос по характеристикам GPS антенн остаётся открытым. (Обсудить моё "жмотство" мы всегда успеем! ))))))
ZVER
Модератор
w166 AMG
разнорабочий
Установка установке рознь, в 15 т.р. скорее всего входит и антенна GPS? установка её, программирование(а это сами вы уже не сделаете), установка последних карт, разблокировка команда и в случае с 204 кузовом там замена не только команда.
Антенны бывают разного вольтажа....
DenJ
W204T(C230)
Вот это как раз тот вариант когда краилово приводит к попадалову. Установка comand NTG-4 стоит несколько больше чем 15 т.рублей. По нынешнему курсу столько будут стоить одни расходники, которые надо менять, а это 10 позиций (патрубки, вентилятор, проводка и т.д.) Это при условии что делаем как с завода.
Конечно можно придерживаться другого мнения и быть уверенным что это все не надо ставить, просто Немцы дураки и воткнули кучу лишнего. Это до того момента пока из-за этой экономии чего нить не произойдет с головным устройством. Это про comand.
А вот для обновления карт навигации по моему личному мнению, основанному на обращении к дилерам и не дилерам для этой операции с 3-мя автомобилями, можно вполне обойтись своими силами. Обновление происходит методом извлечения из головного устройства всех дисков (при наличии чейнджера), Загрузкой диска с навигацией и нажатием согласия для обновления на экране, где отображает установленную версию карт и указанием версии карт на диске. Никакого подключения стороннего оборудования не происходит. Вся операция занимает около 40 минут. Главное найти хороший диск (взять в аренду)
Johnsonnew
По поводу нави, все верно, но справедливо в вашем случае (НТГ4) Т.к. покалений команд много, то у всех по разному нужно устанавливать.
Chetverikoff-007
Итак,что и требовалось доказать! Потратил вчера 40 минут на разбор и сбор центрльной консоли. Установил антенну на крышу и она, через минуту поймала спутник. Всё прекрасно заработало заработало! До этого. видимо расположение антенны было не актуальным для обнаружения спутника. Я снова себе доказал, что можно своими силами решить некоторые проблемы.
По итогам могу сказать,что комманд обошёлся мне с антенной в 18000 с доставкой. Диск с последней прошивкой презентовали друзья-официалы. В итоге потрачены несколько часов на "подумать" и разобрать-собрать. Я доволен.
Всем хорошего дня и ровных дорог ! ! !
Temich12
Что за машина и какого года? Просто я тоже хотел бы поставить на новую ц-шку команд вместо аудио 20
Johnsonnew
На новую (если речь про рестайл) поставить сложнее, точнее сложнее заставить работать.
Lokiiwf
Подскажите где в Comand NTG 4 можно узнать версию установленых карт?
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Mr_Vetka
