Назад дует кипяток
sein
WDB 202080 и WDB 211080
У меня 4 зонный климат
Обратил внимание - 2 дн яназад, для задних пассажиров дует горячий воздух. Вечером влез старухой - проблем нет
Позавчера все нормально - и сзади и спереди прохладным дует
Вчера еду с работы, опять, спереди прохладный, сзади кипяток дует.
Классический вопрос - что делать????
Magedo
Была та же проблема. Менял несколько лет назад. Проблема исчезла.
сама деталь копейки- что-то ок 1500р)))) только работы дофига...
sein
на форуме есть отчет по замене?
sein
Спасибо за ссылки
На 140 странице уже сам нашел - но все равно спасибо
sein
А почитав еще - понял что если начал клапан подклинивать, менять надо быстрее - пока в САМе не сгорела L9997ND
sein
На авито нашел новый клапан за 1200 руб
По ЕПЦ у меня стоял 2118320084, тот же ЕПЦ говорит, что этот номер заменен на 2118320584. Я и купил с замененным номером, и вроде все одинаково, кропе одного штриха.
Тот конец, что выходит в двигатель, имеет два паза, как раз в ти пазы вставляется конец патрубка. (это так было)
А в 0584 не получалось вставить, начал рассматривать и обнаружил, в новом клапане паз только внизу, пришлось ножом срезать направляющую на патрубке.
Но во всяком случае назад дуть горячим перестало
Спасибо за советы
motogti
почитал все темы, но связь так и не уловил. 4-х зонный климат, печка одна, так же как и у тебя сзади ташкент а спереди адекватная температура.
допустим кран открыт, печка горячая, должно же и спереди быть тепло?
Smooth
MB W211 E240 Elegance 2002
А что вы подразумеваете под словосочетанием "4-х зонный климат" ?
Smooth
Климат с 4-мя зонами управления..Водитель и 3 пасажира могут ставить себе индивидуальную температуру.
Ну конечно. Думаю, если вы еще объясните принцип работы так называемого "крана печки", motogti был бы признателен. :icon_e_smile:
sein
сам знаю, один там радиатор печки
Но почему то на старом клапане спереди всегда горячим дуло, а сзади то горячим, то холодным
После замены клапана - сзади стало как и спереди, при условии одинаковых выставленных температурах
Кстати, разобрал старый клапан , вал двигателя ржавый, и еле прокручивается пальцами
Механизм шестеренка - клапана работает идеально
motogti
второй день адекватное поведение...заказал на всякий этот клапан.
Smooth
Правильно. Без всякого придется его менять - этой участи еще ни одному W211-у не удалось избежать. :)
Magomed5353
