Не гаснут лампы прибров после запуска дв.?
Володька
На МВ124(601 дизель, 1986)) после запуска двигателя не гаснут все сигнальные лампы приборной доски (лампа преднакала гаснет, но напряжение на свечи преднакала при этом ещё подаётся 1, 5-2 минуты?)
Эта неисправность была и при штатном генераторе и не исчезла при его замене на более позднего выпуска. (при этом зарядка аккумулятора идёт нормально). Почему на штатаный генератор идёт 3 провода,а на новом при подключении третьего провода к средней клемме (гайка М8)идёт резкая посадка зарядки Ак. бат.? Может где-то разрыв цепи? Подскажите , как справиться с проблемой?
по св. накаливания все ОК- напряжение подается именно такое кол-во времени после пуска авто
клема 61 где-то замкнута на массу. вот и просадка при подключении. нужно проверять проводку.
гес
